Przesunięty przez: Firebee 04-10-2007, 16:10 |
mitsu 18.gdi |
Kronglins [Usunięty]
Wysłany: 04-10-2007, 15:07 mitsu 18.gdi
witam wszystkich pozytywnie zakreconych mitsumaniakow. mam problem moje mitsu carisma 18.GDI pali benzyne masakrystycznie. jest to cos niemozliwego zeby carisma paliła 13-15 litrow. Zaczołem jezdzic wolno i ekonomicznie i dalej to samo... co moge zrobic badz do kogo sie zwrocic we wrocławiu z tym problemem |
Tomasz82
Auto: Colt c58 gti 2.0
Zaproszone osoby: 5
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 677 Skąd: RAWA MAZ
Wysłany: 04-10-2007, 15:18
Nie ten dział.
Carisma jest na samej gorze stronki. |
_________________ Colt c58 gti 2.0
Nissan interstar 2.5 cdti
Fiat Albea (firma)
Honda TRX250 (qadomania)
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 04-10-2007, 19:17
| Po pierwsze wymień filtr powietrza, po drugie rozbierz i wyczyść przepustnicę, po trzecie pomierz lambdę czy działa w całym zakresie napięć przy różnych obrotach silnika. |
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 04-10-2007, 19:49 Re: mitsu 18.gdi
| Kronglins napisał/a: | witam wszystkich pozytywnie zakreconych mitsumaniakow. mam problem moje mitsu carisma 18.GDI pali benzyne masakrystycznie. jest to cos niemozliwego zeby carisma paliła 13-15 litrow. Zaczołem jezdzic wolno i ekonomicznie i dalej to samo... co moge zrobic badz do kogo sie zwrocic we wrocławiu z tym problemem |
Pali Ci tak w trasie czy w mieście? |
Wysłany: 05-10-2007, 10:59 Re: mitsu 18.gdi
kurcze mitsu pali tak w miescie. wczesniej mialem 1.6 i palilo ok 8-10. teraz kupilem 1.8 gdi i myslalem ze to przez to ze je gazuje mocno ,ale sie uspokoilem a problem nie zniknol. jest to bardzo dlamnie nurtujacy problem gdyz licznik elektroniczny w aucie pokazuje spalanie 8,6 a przeciez to niewiarygodneee bo wiem ile tankuje... |
Moomin
Wysłany: 05-10-2007, 19:10 Re: mitsu 18.gdi
| Kronglins napisał/a: | kurcze mitsu pali tak w miescie. wczesniej mialem 1.6 i palilo ok 8-10. teraz kupilem 1.8 gdi i myslalem ze to przez to ze je gazuje mocno ,ale sie uspokoilem a problem nie zniknol. jest to bardzo dlamnie nurtujacy problem gdyz licznik elektroniczny w aucie pokazuje spalanie 8,6 a przeciez to niewiarygodneee bo wiem ile tankuje... |
Mam podobny problem, tyle, że u mnie licznik pokazuje 11.6, ale też jest chyba więcej. Jeszcze nie sprawdziłem dokładnie. Ja jeżdżę bardzo spokojnie i też mnie to martwi. Jak odbiorę auto od blacharza to sprawdzę filtr powietrza. Sprawdzałeś swój?
A jak Ci pali w trasie? |
| Ostatnio zmieniony przez Moomin 05-10-2007, 19:24, w całości zmieniany 1 raz |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10989 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 05-10-2007, 19:16
| MOmin, ty masz automat.... nie ma sie co dziwić, jak robicie małe tyrasy to tak moze być. Ale 15 litrów to duzo. Mouja w mieście też sporo paliła na krótkich trasach, jazda tylko 1-2-3-2-3-2-1.. itd... |
Moomin
Wysłany: 05-10-2007, 19:22
| Marcino napisał/a: | | MOmin, ty masz automat.... nie ma sie co dziwić, jak robicie małe tyrasy to tak moze być. Ale 15 litrów to duzo. Mouja w mieście też sporo paliła na krótkich trasach, jazda tylko 1-2-3-2-3-2-1.. itd... |
Nie twierdzę, że nie, ale szukam wyjasnienia czy tak jest po prostu czy też coś nie do końca jest ok. |
Sebancisz [Usunięty]
Wysłany: 05-10-2007, 20:42
| Moomin też poruszał podobny problem, i tak jak u niego zwrócę uwagę na, ewentualnie, pierdzący wydech. Jeśli "popiarduje" to jest szansa, że przepalił się elastyczny łącznik wydechu (metalowa siatka tuż za kolektorem). Przy takiej awari u mnie spalanie nagle podskoczyło na 14-15 litrów. |
Moomin
Wysłany: 05-10-2007, 20:46
| Sebancisz napisał/a: | | Moomin też poruszał podobny problem, i tak jak u niego zwrócę uwagę na, ewentualnie, pierdzący wydech. Jeśli "popiarduje" to jest szansa, że przepalił się elastyczny łącznik wydechu (metalowa siatka tuż za kolektorem). Przy takiej awari u mnie spalanie nagle podskoczyło na 14-15 litrów. |
U mnie to nie to. Sprawdzałem. |
saphire
Wysłany: 06-10-2007, 12:49
| Moomin już ci pisałem - robisz zbyt krótkie kilku kilometrowe trasy po mieście i na automacie to nie dziwne że będzie duże spalanie. Potestuj taki numer zatankuj na full - pojeździj tydzień ale nie na D tylko wyłącznie na 2 i nie przekraczaj 60tki i po tygodniu zatankuj ponownie do pełna i wylicz jak jest ze spalaniem. |
Moomin
Wysłany: 06-10-2007, 13:09
| saphire napisał/a: | | Moomin już ci pisałem - robisz zbyt krótkie kilku kilometrowe trasy po mieście i na automacie to nie dziwne że będzie duże spalanie. Potestuj taki numer zatankuj na full - pojeździj tydzień ale nie na D tylko wyłącznie na 2 i nie przekraczaj 60tki i po tygodniu zatankuj ponownie do pełna i wylicz jak jest ze spalaniem. |
Spróbuję. A czemu tylko na 2? |
saphire
Wysłany: 06-10-2007, 14:50
HINT: zobaczysz na jakich obrotach będzie chodzić automat i jak to wpłynie na spalanie porównasz sobie to do normalnej jazdy na D i zobaczysz czy lepiej w twoich warunkach jeździć na niskich czy na wyższych obrotach. U mnie najlepiej się sprawdza mocny but do 4-5 tys i odpuszczenie tak by silnik natychmiast przeszedł na ubogą (tryb ECO) i utrzymywanie tejże zamierzonej prędkości. Zobaczymy jak u ciebie wyjdzie. |
Wysłany: 08-10-2007, 15:38
witam mitsumaniakow umnie carisma jezdzi na niskich obrotach wiadomo miasto jak miasto ale spalanie dobija. ostatni sunołem do kolobrzegu i na trasie było ok? tzn ok 9? jezeli mozna powiedziac ze to jest to ok? natomiast w miescie testowalem juz rozne warianty i cały czas pali 14l kurcze cos nie tak
pozdro
[ Dodano: 08-10-2007, 15:39 ]
może ma ktos namiary na wrocław gdzie sie z tym zwrocic!! |
saphire
Wysłany: 08-10-2007, 18:23
| E no jak w trasie masz 9l to już za dużo - ja mniej miałem (8.5l) zapakowanym na maksa autem na autostradzie z grecji do polski gdzie większość trasy także po górkach pocinałem średnio 150-170 - proponuję pomierzyć lambdę czy działa poprawnie (najprościej choć nie najtaniej w ASO przez podpięcie do MUT-II i wykonanie testów pod obciążeniem). |
