[ALL] Co sądzicie o tych oponach do Colta? |
serKlakier
Auto: Lancer 92r 1.5 12v+ Galant 2.5
Wysłany: 05-10-2007, 14:15 [ALL] Co sądzicie o tych oponach do Colta?
http://moto.allegro.pl/it...szawa_hurt.html
Cena dość przyzwoita, bieżnik też przyjemny.
Co prawda wolał bym 65 profil, ale przeżyje 60tke |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 13-10-2007, 01:00, w całości zmieniany 1 raz |
qpal
Forumowicz Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Lis 2006 Posty: 130 Skąd: Włocławek
serKlakier
Wysłany: 05-10-2007, 15:20
Jedni "tak", drudzy na "nie". Komu tu wierzyć .
NIe chciał bym wypaść na mokrej nawierzchni. Chyba poczekam do lata, może wtedy coś wymyśle. Teraz i tak zima już się zbliża, pare kilometrów jeszcze zrobie na starych.
Dzięki za linka. |
sruba
m3m&mitsumaniak football is a drug
Auto: Toyota Auris II TS
Pomógł: 11 razy Dołączył: 14 Wrz 2005 Posty: 5702 Skąd: Wolne Miasto Gdańsk
Wysłany: 06-10-2007, 10:23
| serKlakier napisał/a: | | Co prawda wolał bym 65 profil, ale przeżyje 60tke |
ja tylko tak się przyczepię...
colt standartowo z fabryki wyjeżdżał na kołach 175/70/13. ich zamiennikiem o rozmiar większy jest koło 185/60/14, a o dwa 195/50/15.
i tego powinniście się trzymać.
zmieniając dowolnie rozmiar koła (jego średnicę) powodujecie przekłamywanie licznika, zmianę właściwości jezdnych, itd...
a co do samych opon:
czek dis
kupiłem u nich barumy 195/50 i oprócz tego, że są trochę głośne, więcej wad nie mają. samochód super zachowuje się zarówno na suchym jak i mokrym. |
davido19pce [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2007, 11:08
| a jezeli bym chcial kupic felge stalowa 15' to jakie musi miec parametry ?? |
sruba
Wysłany: 06-10-2007, 13:15
rozstaw śrub 4x100
otwór centralny 56,1
et 35-40
zerknij też tu |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 06-10-2007, 13:19
| Sruba napisał/a: |
et 35-40
ET 36-45 ja sam jezdze na 195/50/15 ET 45 i wszystko jest jak najbardziej wporzadku |
sruba
Wysłany: 06-10-2007, 13:28
| pawela napisał/a: | ET 36-45 ja sam jezdze na 195/50/15 ET 45 i wszystko jest jak najbardziej wporzadku |
ja jeżdże na 32 i też jest ok.
a przy 45 felga chowa się mocno do środka.
a im bardziej na zewnątrz, tym fajniej |
pawela
Auto: 330i & ix20
Wysłany: 06-10-2007, 13:32
| Sruba napisał/a: | | pawela napisał/a: | ET 36-45 ja sam jezdze na 195/50/15 ET 45 i wszystko jest jak najbardziej wporzadku |
oczywiscie ze tak, podalem po prostu jakie podejda bez zadnych konsekwencji |
serKlakier
Wysłany: 08-10-2007, 11:52
| chciałem profil 65 ze względu na to aby podnieść troche Colcika do góry. |
sruba
Wysłany: 08-10-2007, 21:40
| Cytat: | | chciałem profil 65 ze względu na to aby podnieść troche Colcika do góry |
ale po co ? |
serKlakier
Wysłany: 09-10-2007, 13:37
| bo na mam nisko umieszczony wydech i na każdym progu obcieram, a zresztą wogóle jest niski, to zawdze przodem (taką szyną pod silnikiem), a jak nie to tłumikiem. |
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Pomógł: 8 razy Dołączył: 01 Lut 2007 Posty: 347 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 09-10-2007, 22:15
| Mam prawie identyczny bieżnik na moich Uniroyalach, jak na tych co pokazałeś. Świetnie jeździ się na nich po mokrym z tym że te moje są z przeznaczeniem na mokrą nawierzchnię. Jeżdże na felgach 14 z oponkami 185/60. I faktycznie profil 65 przedłużył by żywotność zawieszenia. Ale jak napisał ktoś wcześniej odpowiednikiem opony 175/70/13 (na których oryginalnie jest osadzony colt/lancer) jest własnie 185/60/14. Więc nie warto cudować. |
_________________ Wspomnienie...
serKlakier
Wysłany: 10-10-2007, 10:49
Dzięki za wypowiedzi, ja jednak wstrzymam się do lata, jakoś jeszcze przejeżdże tą jesień na starych oponkach. Mam nadzieje że nie podrożeją na wiosne . |
rafamalk [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2007, 12:40
| serKlakier ja mam tak samo. Zawadzam wszędzie przednią szyną lub tłumikiem. Wiesz co się okazało? Że poprzedni własiciel założył w nim sportowe sprężyny obniżające - zielone. Teraz wymienię się ze znajomym i mam nadzieję, że problem znikie. Sprawdź u siebie. |
