kłopoty z ABS
Pawełek
Wysłany: 07-10-2007, 21:02   kłopoty z ABS
Kłopoty z ABS do niedawna nie było problemów ale od dwóch tygodni zapala mi się kontrolka od abs raz się zapali raz nie jak jest rozgrzany to się nie zapali nieraz wystarczy przejechać kilka kilometrów zgasić auto i ponownie odpalić i jest ok czy ktoś wie o co biega ?
Pedros
Auto: Space Wagon II 2.0 TD 1996r
Wysłany: 24-12-2009, 13:26
Mam podobny problem. Kiedy jechałem po śniegu i ostro przychamowałem zapala się kontrolka od absu i ABSu niema :cry: . Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu znów wszystko OK. Co to może być???
slawekkiler
slawekkiler
Auto: mitsubishi space wagon
Wysłany: 31-12-2009, 09:00
Witam,musicie sprawdzić czujniki abs przy kołach prawdopodobnie jest tam zabrudzenie błotne lub namarżnięcie pośniegowe,pozdrawiam
kiler
