Przesunięty przez: Hubeeert
12-10-2007, 13:43
[1G 90-94] Telepie kierownicą i znosi na prawo
mitutoyo
Wysłany: 07-10-2007, 22:27   [1G 90-94] Telepie kierownicą i znosi na prawo
Podczas jazdy jierownicą telepie rytmicznie , proporcjonalnie do predkości, Zrobilem ogledziny wzrokowo popukawcze i kolo, hamulce i zawias wygladaja OK. Niedawno byly wymieniane klocki, nie przeze mnie wiec nie wiem jak bylo przedtem.Jakos w wolnym czasie zamienie przednie kola z tylnymi zeby wyeliminowac ten krąg podejrzanych.Macie jakies pomysly moze i czy w warsztacie gdzie ustawiaja zbieżność mogą wyniuchać co jest grane?
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 12-10-2007, 13:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 07-10-2007, 22:34
mitutoyo, jak zamienisz koła przód na tył i nic to nie da to zwróć uwagę na przegub wewnętrzny. Chwyć za półoś i sprawdź czy nie ma dużego luzu poprzecznego.
Doniu
Wysłany: 07-10-2007, 22:39
Na twoim miejscu jeszcze bym sprawdził koła. Czy nie brakuje jakiegoś odważnika albo czy jakaś felga nie jest przypadkiem krzywa. A jeżeli masz nie oryginalne felgi to czy pierścienie centrujące są, żeby przypadkiem koło nie trzymało się na samych śrubach/szpilkach.
adam-g
Wysłany: 08-10-2007, 06:07
po pierwsze sprawdz czy koło jest dobrze dokręcone, dalej czy od wewnątrz nie ma guza
zamień przód z tyłem tak jak pisałeś , jeżeli nie będzie efektu to sprawdz jeszcze czy przypadkiem tarcze nie są zwichrowane i klocek w którymś miejscu nie trze o nie
mitutoyo
Wysłany: 09-10-2007, 12:49
Wywazenie raczej w gre nie wchodzi poniewaz przy nawet toczeniu sie czyje jak kierownica powoli plywa na lewo i prawo, tarcze raczej tez odpadaja bo zdjalem kola pokolei i obracalem reka polosie,nie zauwazylem wiekszych zacieć na obwodzie..Kół jeszcze nie wymienilem bo drugiego lewarka nie mam ale moze zaraz jakiegos klocka znajde.
[ Dodano: 09-10-2007, 15:19 ]
No bylem zamienić kola i po przejechaniu okolo kilometra stwierdzam ze telepanie ustalo.Stwierdzam kola do naprawy,nie wiem jeszcze czy opony czy felgi ale to juz jakos ustale. POZDRAWIAM!!
doli73
Wysłany: 11-10-2007, 19:05
Telepanie to tylko opony.
Obstawiam na 100% opony.
adam-g
Wysłany: 11-10-2007, 20:36
doli73 napisał/a:
a felgi ??
jak będą odkształcone np. po wjechaniu w dziure to też będzie odczuwalne bicie
doli73
Wysłany: 12-10-2007, 08:06
adam-g napisał/a:
a felgi ??
Wtedy będzie też budą trzepać.
Junior
Wysłany: 12-10-2007, 19:27
Brat miał tak samo i poprostu w prawym kole było mniej powietrza niż w lewym i sciągało go na prawo i czul jak telepie mu kierownica
doli73
Wysłany: 13-10-2007, 09:42
Junior napisał/a:
Tak jest. Jak jest zbyt mało powietrza w kole to będzie ściągać na tą stronę gdzie jest mniej powietrza.
Natomiast telepanie w kierownicy jest przyczyną opon.
kiepuczi
Auto: Eagle Talon Tsi AWD
Wysłany: 13-10-2007, 11:13
zrobiles zbierznosc???? to podstawowe pytanie. robiles cos ostatnio przy zawieszeniu?? oczywiscie wszystkie powyzsze sugestie sa prawidlowe.
moge dodac tylko jeszcze zebys sprawdzil koncowki drazkow sterowania, piasty.
mitutoyo
Wysłany: 13-10-2007, 11:44
Kiepuczi, zbieżność,drążki, piasty mogly by byc w kregu podejrzen jesli by telepotanie i znoszenie nie ustalo po zmianie kół. ZAmienilem k0ola z przednich na tylnie i wszystko wrocilo do normy.zostawilem bryke koleszce pod opieką i widac gdzies go musialo cos strasznie zaskoczyc i moze wcisnal hamulec do konca przy dosc duzej predkosci i moze wytarl sie kawalek opony. ABS mi nie dziala.
doli73
Wysłany: 13-10-2007, 17:13
mitutoyo napisał/a:
To by ci buda chodziła góra - dół.
A jeśli jest
mitutoyo napisał/a:
to są krzywe opony.
Ja kupiłem nowe opony ale mają 2 lata i też mam pływanie delikatne na lewo i prawo.
Poprostu długo leżakowały i tak się będzie dziać.
Może masz gdzieś delikatnie wypaczoną oponę i już w kierownicy będziesz czuł.
Na tyle to jest nie odczuwalne.
