Przesunięty przez: cns80 27-05-2008, 09:02 |
[MSS 1.6] [SILNIK] Ile sond lambda jest w 4G18 |
Kayu [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2007, 20:27 [MSS 1.6] [SILNIK] Ile sond lambda jest w 4G18
Cześć,
ile sond lambda jest w MSS z silnikiem 4G18 (1,6 '02). Odczyt błędów skanerem ODB2 (przez program EasyODBII v 2.05) zwrócił kod jak poniżej.
Stored DTC (S)
P0135 -- Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Pending DTC (S) Detected During Current or Last Completed
P0135 -- Oxygen Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Diagnostic Trouble Codes and Definitions
Wczoraj skasowałem check'a, dziś rano na zimnym silniku znów wrócił - objawy i kod mowią jasno o uwalonej grzałce sondy.
Jeśli sondy są dwie, to pierwsza będzie Bank 0 czy Bank 1 ? Czy w przypadku dwóch sond, obie są identyczne ? |
| Ostatnio zmieniony przez cns80 18-02-2009, 15:02, w całości zmieniany 2 razy |
zako7
Mitsumaniak 00349/KMM
Auto: Eclipse Cross
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Wrz 2006 Posty: 194 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 11-10-2007, 09:23
w 4G18 są dwie sondy jeżeli masz 100tyś to w tych modelach to norma ja też to przerabiałem rok temu wymieniałem pierwszą sondę. Kasowani check'a nic nie da to jest błąd stały, a nie sporadyczny. |
Kayu [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2007, 22:29
A czy obie sondy - przed i za katalizatorem są identyczne ?
Przebieg 90500 km |
