[CA1A 1.3] Trzęsie przy odpalaniu. Co to może być?
davido19pce
Wysłany: 11-10-2007, 12:05   [CA1A 1.3] Trzęsie przy odpalaniu. Co to może być?
Dzisiaj gdy odpalalem swojego colciaka ok 8 dziwnie sie zatrzasl az sie przestraszylem nigdy tak nie robił, niby dzien nie byl na chodzie bo nie mialem potrzeby nim jezdzic ale watpie ze to jest powod. Mysle ze to przewody, moze sa zle podlaczone. Niech ktos pomoze:(
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 11-10-2007, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 11-10-2007, 13:16   Re: problem z gli
davido19pce napisał/a:
Niby jakim cudem? Grzebałeś tam coś? Same by się źle nie podłączyły.
davido19pce
Wysłany: 11-10-2007, 13:17
wymieniane byle na nowe ale 3 tygi nie bylo zadnych problemow
Wysłany: 11-10-2007, 15:11
To sprawdź czy dobrze "siedzą" na świecach i w kopułce i czy nie mają przebić. Jakiej firmy masz przewody?
davido19pce
Wysłany: 11-10-2007, 15:57
ok
przewody mam firmy SENTECH nie wiem czy to dobre czy nie ale jak za darmo to co tam;)
Wysłany: 11-10-2007, 19:18
SENTECH
to dobre przewody, więc sprawdź czy dobrze "siedzą".
davido19pce
Wysłany: 11-10-2007, 19:21
to dobze ze dobre
a moze zle sa podpjete bo sam je podpinalem i moze zle podpiolem
Wysłany: 11-10-2007, 21:01
Co to znaczy źle w tym przypadku?
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 11-10-2007, 21:09
davido19pce,
Z tego wynika tylko tyle, że silnik sie zatrząsł po raz pierwszy.
Na jakiej podstawie?
Hugo napisał/a:
Dokładnie
I wyszło po 3 tygodniach? Nie sądzę
Opisz co robiłeś w samochodzie ostatnio. Opisz dokładnie jak to trzęsienie wyglądało.
Thomas Jefferson said:
Just think...
davido19pce
Wysłany: 11-10-2007, 21:38
Dzisiaj po raz pierwszy nim zatrzeslo odkad zmienilem przewody, moze dlatego ze rano bylo zimno
Ale tak mysle ze gdybym je zle popial to bym wcale nie odpalil.
Wiec dobrze musza byc podpiete, a moze dwa sa nie na swoim miejscu.
[ Komentarz dodany przez: Hubeeert: 11-10-2007, 21:51 ]
Popracuj trochę nad stylem i literowkami w tym co piszesz.
Bardzo proszę.
Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 11-10-2007, 21:48, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 11-10-2007, 21:49
A może Kolego to nie jest spowodowane przewodami tylko czujnikiem temperatury?
Objawy pasują - zimno=źle odpala.
Just think...
davido19pce
Wysłany: 12-10-2007, 07:30
no to co mam z tym zrobic??
nie chce zeby mi zima sie rozkraczyl
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 12-10-2007, 07:55
Zacznij od sprawdzenia i ewentualnej wymiany czujnika temperatury silnika.
Bartek `saphire` Siębab
Wysłany: 12-10-2007, 08:21
A może kolego masz oberwaną którąś poduszkę pod silnikiem?
davido19pce
Wysłany: 12-10-2007, 09:52
oO... to brzmi powaznie
[ Dodano: 12-10-2007, 18:06 ]
jak narazie wszystko jest wporzadku,
