Przesunięty przez: Krzyzak
11-10-2007, 18:07
Skrzynia Biegow warkot z prawej strony
gapcio1983
  Wysłany: 11-10-2007, 15:01   Skrzynia Biegow warkot z prawej strony
Siema wszystkim jestem nowy na waszym forum i mamm na imie Marci pochodze z Łodzi ale mniejsza o to Moj Lancerek jest od roku w polsce przyjechał na kułkach z Holandii ostanimi czasy zaczeły si problemy ze skrzynia biegów myslałem ze to Łozysko z prawej strony z przodu ale po zdjeciu koła okazało sie ze to od skrzyni przy obracaniu cos warkocze pomozcie czy lepiej kupic uzywke skrzynie czy jest ktos kto zrobi to tanio i dobrze ?? Bo to chyba Łożyska Z Góry dzieki za odpowiedź :mrgreen:
Wysłany: 11-10-2007, 15:09
Padło łożysko wałka sprzęgłowego (typowa usterka tych aut) i/lub inne łożyska w skrzyni. Na Twoim miejscu kupiłbym inną skrzynię. Choć niektórzy naprawiają. Poszukaj na forum jest kilka wątków o tym problemie.
Wysłany: 11-10-2007, 17:46
Sam to lozysko wymienialem. Koszt - 70 zl u Japaneze lub ok. 200 w innych miejscach. W 99% pada wlasnie przednie lozysko walka sprzeglowego. I podczas jazdy slychac wyrazne terkotanie - slabsze im wyzszy bieg.
Lepiej wymienic lozysko (lub wszystkie) wraz z dopasowaniem pierscieni pod bieznie reszty lozysk niz kupowac druga skrzynke. Naprawa daje pewnosc skrzyni w swietnym stanie a kupno moze zakonczyc sie tym samym, co masz.
Filip_S
Wysłany: 12-10-2007, 11:11
Dokładnie tak, ja wymieniłem wszystkie łożyska w skrzyni i taka naprawa zdaje egzamin. A objawy były dokładnie takie jak napisał autor. Terkotanie, zgrzyty, na jedynce nie do zniesienia, ale już na czwórce, piątce - nie słyszalne praktycznie. Jedź do poleconego na forum fachowca, żebyś się nie dał zrobić w konia jak ja :/ Pozdrawiam.
