[E39A 4WD 2.0T] "IPS" Jak sprawedzic jego działeni |
kamils [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2007, 20:37 [E39A 4WD 2.0T] "IPS" Jak sprawedzic jego działeni
witam pytanie jest zawarte w temacie,jak sprwadzic jego działanie, niewiem czy on dziala sprawdzalem miernikiem zadnego przejscia pradu niema - miedzy zlaczem a dolna czescia czujnika i jak zachowuje sie silnik na wolnych obrotach po zdjeciu przewody z tego czujnika, umnie niema zadnych zmian.
[ Dodano: 18-10-2007, 13:53 ]
... to chodzi o ten czujnik w ktory jest wpiety jeden przewod nad sprezyna przepustnicy czujnik slozy do wyslania sygnalu do ECU ze zostala noga zdjeta z gazu, niemoge ustawic obrotow do 2tys dochodza czasem i wiecej, obroty niezmieniaja sie czy ten kabelek jest wpiety w ten czujnik czy go zdejme sa takie same zadnej reakcji i niewiem jak sprawdzic czy on dziala :///
ponizej ten czujnik;
