Przesunięty przez: Gene 27-05-2009, 10:57 |
[2.8 D] Akumulator |
svaq [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2007, 09:45 1) Akumulator - wybór 2) nr VIN - rozszyfrowanie
| Moje Pajero z 1993 wersja długa ma brak w postaci akumulatora ( dopiero jedzie na lawecie ) Jaki powinienem kupić ? ( diesel 2,5 ) Gdzieś kiedyś czytałem ze można z nr VIN dowiedzieć się coś wiecej o samochodzie może ktoś coś mi powie o moim . Z góry dziękuję > JMB0NV440PJ308582 |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 06-10-2007, 18:45
| 90 A taki powinien być, może być lekko większy |
Gene
Mitsumaniak shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 08-10-2007, 09:03
Po numerze wychodzi, ze to Pajero II Long z 1993 roku wersja europejska wiec sie zgadza. Mozna montowac dwa lub jeden akumulator (95 D 31 R - takie ma oznaczenie), 100 Ah i 420 A taki podali w serwisie ale cos mi sie nie chce wierzyc.
Ceny Moll to ok 700 zl a oryginal Mitsubishi 900 zl |
svaq [Usunięty]
Wysłany: 13-10-2007, 23:26 Akumulator - z prawej czy lewej
| Mam jeszcze pytanie , Jak stanę przed silnikiem to gdzie instalować aku ? po prawej czy po lewej ? Zainstalowałem po lewej i część elektroniki nie działa ( szyby , nawiewy .....) czy to możliwe czy coś jest uszkodzone. Co zrobić z klemami jeśli nie instaluje 2 akumulatora , zawinąć je taśmą ? |
acinski [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2007, 12:23
No to chyba musisz kupić drugi aby Ci to działało.
Masę pojazdów ma podwójną elektrykę. LC na przykład. Ma to plusy w momencie gdy siądzie Ci akumulator bo zaśniesz na włączonych światłach. Światła Ci zdechną ale silnik odpali z drugiego akumulatora. |
svaq [Usunięty]
Wysłany: 14-10-2007, 23:05 [2.8 D] Akumulator
| Może pytanie wydać się głupie ale ja pierwszy raz spotykam się z 2 akumulatorami w jednym samochodzie. Otóż wiem już że pomimo iż producent przewidział 2 aku - można zamontować jeden i teraz pytanie gdzie zainstalować aku i co zrobić z klemami , które nie zostały podpięte . Przeszukałem forum i nie bardzo znalazłem odpowiedź na te pytania. Z góry dzięki |
| Ostatnio zmieniony przez Gene 27-05-2009, 10:59, w całości zmieniany 1 raz |
Gene
Wysłany: 15-10-2007, 10:11
| No wlasnie nie wiem czy mozna jezdzic z jednym jak maja byc dwa ale... akumulator powinienes wsadzac po prawej stronie stojac przodem do auta a klemy z lewej strony zabezpieczyc. |
Gene
Wysłany: 15-10-2007, 11:00
| Wkladaj akumulator z prawej strony stojac przodem do maski. Klemy z lewej zabezpiecz, moze byc tasma. Czy masz 2 czy jeden napiecie zostaje to samo 12V. Wiec jesli nadal nie bedzie dzialac to znaczy, ze albo musisz miec zapiete oba albo cos jest zle. |
eskapada [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 11:24
mozna jedzic z jednym bo obydwa sa 12V a nie 2 x6V |
Gene
Wysłany: 15-10-2007, 11:29
raczej 24V (2x12) |
eskapada [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 12:07
| Gene napisał/a: | raczej 24V (2x12) |
instalacja jest 12V i były tam montowane dwa aku 12V. Seryjnie montowane dwa aku były w autach na skandynawie ( Pajero L200 ) |
Gene
Wysłany: 15-10-2007, 12:25
przeciez wiem... ale rozumiesz masz aku 12V wkladasz drugi i masz 24V
Akumulatory jesli sa dwa to sa podlaczone rownolegle. |
zbyszekm2
Wysłany: 15-10-2007, 15:03
| Gene napisał/a: | | No wlasnie nie wiem czy mozna jezdzic z jednym jak maja byc dwa ale... akumulator powinienes wsadzac po prawej stronie stojac przodem do auta a klemy z lewej strony zabezpieczyc. |
Można jeźdźić na jednym, aczkolwiek jak sa dwa to jest większa moc aku, większa pojemność. jak są dwa to w cale nie jest 24V w dalszym ciągu jest 12 V napięcia w instalacji. |
pantonik1
Auto: Pajero III 3.2 DI-D Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Paź 2007 Posty: 131 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 15-10-2007, 15:28 Re: Akumulator - gdzie zamontować Pajero long 1993
| svaq napisał/a: | | spotykam się z 2 akumulatorami w jednym samochodzie. | a może drugi był pod wyciągarkę przewidziany? |
_________________ O samochód należy dbać tak samo, jak o kobietę! - bądź bardzo podobnie:-) pantonik1 |
Stach [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 15:45
Witam!
Na jednym z wcześniejszych tematów było to omawiane. To znaczy drugi akumulator. Nie pamiętam już, na którym. Z tego co pamiętam, drugi aku był montowany w autach z dodatkowym, choć fabrycznym, wyposażeniem (być może wyciągarka, światełka, dodatkowe ogrzewanie itp.) Proponuję przejrzeć spoty przez wyszukiwarkę. Fabrycznie pojedynczy po stronie kierowcy. |
