eclipse 3g 3,0 v6 MVIM DOHC
Narf
Wysłany: 15-10-2007, 17:39   eclipse 3g 3,0 v6 MVIM DOHC
Witam!
Jestem w trakcie sprowadzania eclipse 3g i potrzebuje sie zorientowac jaki gaz mozna do takiego silnika zalozyc (jedyne co wiem to ze sekwencyjny....) i ile moze takie udogodnienie kosztowac. :oops: :oops: :oops:
Silnik:
3,0 DOHC MIVEC (na carfaxie jest napisane DOHC nie SOHC to tak odrazu zeby watpliwosci nie bylo :wink: )
Za wszelkie odpowiedzi dziekuje z gory
Narf
Ostatnio zmieniony przez Narf 15-10-2007, 23:37, w całości zmieniany 1 raz
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 15-10-2007, 19:43
Narf napisał/a:
MIVEC
Nie gazuje się tych silników.
Gniazda zaworowe wykonane są z materiału (metalu) miekkiego i nieodpornego na spalanie LPG (o wyższej tem spalania niż benzyna)
Temat na forum poruszany przy okazji Outlandera MIVEC 2,4 i Colta.
Nie da się. Znaczy - dać się da ale nie na długo.
Pozdrawiam.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Narf
Wysłany: 15-10-2007, 23:36
Ups mała pomyłka silnik to nie MIVEC a MVIM :oops: :oops:
Hubeeert
na urlopie
Wysłany: 16-10-2007, 00:12
Narf napisał/a:
MVIM
??? A co to niby jest? Bo oznaczenie silnika nie.
Just think...
Narf
Wysłany: 16-10-2007, 08:09
MVIM- Mitsubishi Variable induction managment chodzi tu o jakas kompresje 10:1 ale co i jak dokladnie to nie mam pojecia.
lukasz12
prof. dr hab ;-)
Wysłany: 27-10-2007, 23:32
Narf napisał/a:
To jest po prostu taka zmyślna nazwa na kanał dolotowy o zmiennej długosci
Uprzejmie informuję, że nie udzielam porad przez PW/E-mail - do odwołania. Dziękuję za uwagę
"Natomiast wrażenia z jazdy 12V a 24V są niestety nieporównywalne ;) " (C) Chi-Man 2006
Update 06/2011: Ale 12V w manualu może być i nawet całkiem fajnie murczy :)
Update 10/2011: 12V mruczy jeszcze fajniej (bo ma oryginalny wydech)...i wróciła do łask :)
Update 11/2011: 12V jest OK, ale przydałoby się jednak więcej mocy na autostradzie ;)
Update 03/2012: Zdrowe 24V mruczy i dostarcza sporo radości przy manualu ;)
allias
Wysłany: 28-10-2007, 00:40
lukasz12 napisał/a:
Narf napisał/a:
Dokladnie. Tylko ze to jest w GTS a nie GT. Kolektor dolotowy jest inny i ma lekko inna przepustowosc. Stopien sprezania jest 9.0 w GT a 9.5 w GTS. GTS ma 5 KM wiecej od GT.
A jesli chodzi o to DOHC to nie jestes pierwszy ktory robi blad bazujac na to co strona napisala. ZADNE 3G NIE MIALO DOHC.
Jesli chodzi o gaz do tych samochodow to uwazam ze jest to calkowita pomylka. Jest potwornie droga i musialbys przejezdzic ponad 40-50 tys zeby ci sie zwrocilo. Przy obecnych cenach i to jak tym samochodem sie jezdzi uwazam to za bardzo glupi pomysl. Ten samochod zle to odczuje a z czesciami nie bedzie ci latwo. Jednakze zycze powodzenia bo jest to samochod ktory dostarcza wiele radosci.
Pozdro.
