Rodzaje silników w eclipsach 3g gt/gts |
Narf [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 20:23 Rodzaje silników w eclipsach 3g gt/gts
Witam od pewnego czasu nurtuje mnie pewien problem,
A mianowicie:
2 podstawowe rodzaje
SOHC 24v v6 (MVIM) 210hp
DOHC 24v v6 (MVIM) ?????hp
Kolejna sprawa w polsce na niektorych aukcjach internetowych ludzie wypisuja rozne wartosci w km(Kw) np eclipse gts 177kw = 240 km a teoretycznie nie jest to mozliwe skoro producent produkowal do 210km w gts SOHC chyba ze jest to silnik DOHC, natomiast wartosci takie sa podane w polskich dowodach rejestracyjnych..... Mowiac o nietuningowanych silnikach w zaden sposob....
Kolejna sprawa po 2003r dealerzy amerykanscy zapisuja dwa rodzaje silnikow przy aukcjach E1 , F5 i 6G
6G domyslam sie ze jest to poprostu 6g72 silnik ale CO TO DO DIASKA JEST E1 ALBO F5?!?!?!??!
Oke a teraz konkretnie jaką mocą dysponuje silnik 6g72 24v MVIM DOHC w tym klipsie 3g
Wybaczcie takie zapytanie ale nie moge tego rozszyfrowac od kilku tygodni a jak zadzwonilem do serwisu mitsubishi i zapytalem o 3g klipsa to mi powiedzieli ze niestety nie maja takich info
Za odpowiedzi z gory dziekuje! |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 20:58
Eclipse GT: 200 hp (205 hp spec 2000-2001) 3.0 L 24-valve SOHC Mitsubishi 6G72 engine
Eclipse GTS: 210 hp 3.0 L 24-valve SOHC Mitsubishi 6G72 with Mitsubishi Variable Induction Management (MVIM) |
Narf [Usunięty]
Wysłany: 15-10-2007, 21:04
Goldi zgodze sie z toba odnosnie 200 i 210 HP ale sa to silniki SOHC a z tego co wiem sa rowniez silniki DOHC do tego modelu i w tym tkwi caly problem...
a rozdzial w gts'ach na 6g i e1?
Jestem w kropce.... |
allias [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 12:32
Odpowiedzialem juz na drugim forum ale moze dla innych sie przyda.
Nie ma 3G z DOHC. Wszystkie sa SOHC. Dodatkowo nie wiem gdzie Godli zes wyczytal o tym MVIM ale co to jest? Jesli mowisz o MIVEC to zaczeto to od 2006 wkladac do silnikow Eclipe. Wczesniej w EVO 9 w silniku 4G64T z glowica MIVEC.
Ale MVIM... pierwsze slysze... |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2007, 10:30
czy to prawda to nie wiem na wiki kiedys tam znalazlem i jeszcze na jednej innej konkretniejszej stronce ale teraz tego znalesc nie moge.. allias moze zapytac w club3g o ta konretna rzecz? MVIM w moim imieniu? sam jestem ciekaw co to i czy to prawda |
allias [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2007, 19:52
| Mozliwe ze to jest odniesienie do kolektora powietrza ktory rozni sie od GT i daje okolo 5-10 KM wiecej bo ma inny przeplot. Jak bede mial okazje to sie zapytam i sprawdze. |
