[ALL] Felgi 14'' do Colta
Sparco84
Wysłany: 16-10-2007, 11:07   [ALL] Felgi 14'' do Colta
To już jest pewnie temat rzeka nie raz wałkowany tutaj na forum, ale zwracam się z prośbą. Mam do kupienia 14'' calowe felgi co swojego Colta o rozstawie śrub 4x100, felgi pochodzą z Ibizy. Główne zapytanie jest....o co chodzi z tymi środkami centrującymi. Bo wiem że w CA0 są chyba 56,2 coś takiego, jeżeli tutaj będzie ten środek centrujący inny to co mam zrobić? Pozdrawiam i czekam na odpowiedź :)
Ostatnio zmieniony przez harpagan 16-10-2007, 11:22, w całości zmieniany 1 raz
harpagan
Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 16-10-2007, 11:21
W CA0 - 56,1 mm
Jesli w felgach ktore chcesz kupic otwor centrujace jest wiekszy bedziesz musial dokupic i zalozyc pierscienie cenruajace (placilem cos kolo 30zl za komplet)
Jezeli natomiast jest mniejszy to oddajesz do powiekszenia i robia na wymiar
Pamietaj tez o dobraniu wlasciwego ET
Frankenstein CC5A 4x4
Sparco84
Wysłany: 16-10-2007, 12:12
Rozumiem że otwór musi idealnie się zgrać ze środkiem centrującym w kole? Musi felga wejść na styk (co do mm) ?. Żadnego luzu oczywiście być nie może... ? . O ET pamiętam ale z tego co widziałem takie felgi mają 43, tak więc niewiele się różnią od naszego :) , myślę że nie powinny trzeć. Pozdrawiam
Wysłany: 16-10-2007, 12:55
Sparco84 napisał/a:
Tak jest proszę Pana. W przeciwnym razie za chwilę założysz temat, że czujesz drgania podczas jazdy :mrgreen:
Sparco84
Wysłany: 16-10-2007, 14:42
Hehe, no na pewno taki temat by się pojawił u nas na forum :lol:
[ Dodano: 16-10-2007, 15:52 ]
(placilem cos koło 30zl za komplet)
Pytanko mam, gdzie kupiłeś te środki centrujące?. Na allegro nie ma takich jak są potrzebne :(
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 17-10-2007, 03:00
Sparco84 napisał/a:
Kupilem w wulkanizacji gdzies w łomiankach
Z tego co widzialem na allegro jest naprawde spory wybor. Napisz pare maili z rozmiarem zewnetrznym i wewnetrznym jakie potrzebujesz do ludzi ktorzy sie tym zajmuja i mysle ze problem sam sie rozwiaze
slo_mo
Wysłany: 17-10-2007, 11:58
Sparco84 napisał/a:
Optimum ET dla CA0 to 35-38 - ET43 może być za duże!
Sparco84
Wysłany: 18-10-2007, 07:59
Wyczytałem na moich falasiach, że to są ET 38 tak więc będzie ok tak jak piszesz. Środki centrujące już zamówiłem na allegro. Bardzo dziękuję za poradę względem felg :) , teraz już wiem co z czym się je.
Dedis
Wysłany: 20-03-2008, 23:36
PANOWIE podepne się pod temat żeby nie pisać specjalnie nowego.
czy taki stalówki będą do mnie pasowały? (do CAO 93r)
http://moto.allegro.pl/it...pel_i_inne.html
4x100
ET39
5,5x14H2
sred.: 70,4mm
szer. felg.: 5,5J
pewnie bede musiał se skołować pierścienie z 56,1 na te 70,4 (tak? czy się myle?)
pozdro i liczę na szybkie info bo czas nagli!
kurde napisałem już to w innym topicu i dopiero znalazłem ten - bardziej odpowiedni, więc ten post się powtórzy - sorki. myśle że może już tak zostać?
