[Carisma] Carisma 1.8 115km 1997r Imobiliser |
Vissox
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8gls 85kw
Wysłany: 27-08-2014, 20:19 [Carisma] Carisma 1.8 115km 1997r Imobiliser
| Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak się dostać do imobilisera w w mojej cari i czy można go wywalić na stałe, ponieważ ostatnio ma problemy z odpaleniem. Sprawdziłem magnes w kluczyku i daje bardzo dobry sygnał. Macie może jakieś schematy jak się do tego dobrać i czy może wiecie co często siada. Z góry dzięki za odpowiedzi i wszelką pomoc. |
| Ostatnio zmieniony przez glina 01-09-2014, 11:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 27-08-2014, 22:10
Jeśli u Ciebie immo odcina tylko pompę paliwa, to można zrobić nowe sterowanie pompy pomijając to z ECU silnika które odblokowuje immobiliser. Jeśli jednak immobiliser blokuje również wtryski lub zapłon, to będzie grubsza i pewnie droższa zabawa.
Podobno właśnie do roku 1997 immobiliser odcinał samą pompę a po było to już bardziej skomplikowane ale 100% pewności nie mam. |
Vissox
Wysłany: 28-08-2014, 07:20
| No właśnie chyba w mojej wersji odcina już wtryski. Macie może schemat jak się dostać do tego immo? |
Wysłany: 28-08-2014, 07:27
| Gdy odfcina wtryski trzeba się dobrac do środka ECU i zrobić IMMO OFF, nie wiem czy samemu da sie coś takiego zrobić, dobry elektronik bierze za taką osługe od 350zł w zwyż w zalęzności od typu IMMO |
Vissox
Wysłany: 28-08-2014, 11:46
| Umówiłem się z elektrykiem dopiero na za tydzień. Jestem ciekaw co zrobi i ile schudnę. Podzielę się informacjami juz po zrobieniu |
Wysłany: 28-08-2014, 16:30
| Zawsze możesz kupić kompa z immo i ze stacyjką, może wyjść coś około tych 350zł. |
Vissox
Wysłany: 29-08-2014, 09:08
| Ale kodować tego chyba nie trzeba tak jakoś jest w nowych autach? |
Wysłany: 29-08-2014, 16:37
| Jeśli kupisz komplet od jednego auta (sterownik silnika, sterownik immobilisera i stacyjka z kluczykiem) to nic nie trzeba kodować. |
