[Carisma] Carisma 1.8 115km 1997r Imobiliser
Vissox
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8gls 85kw
Wysłany: 27-08-2014, 21:19   [Carisma] Carisma 1.8 115km 1997r Imobiliser
Witam. Chciałbym się dowiedzieć jak się dostać do imobilisera w w mojej cari i czy można go wywalić na stałe, ponieważ ostatnio ma problemy z odpaleniem. Sprawdziłem magnes w kluczyku i daje bardzo dobry sygnał. Macie może jakieś schematy jak się do tego dobrać i czy może wiecie co często siada. Z góry dzięki za odpowiedzi i wszelką pomoc.
Ostatnio zmieniony przez glina 01-09-2014, 12:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 27-08-2014, 23:10
Jeśli u Ciebie immo odcina tylko pompę paliwa, to można zrobić nowe sterowanie pompy pomijając to z ECU silnika które odblokowuje immobiliser. Jeśli jednak immobiliser blokuje również wtryski lub zapłon, to będzie grubsza i pewnie droższa zabawa.
Podobno właśnie do roku 1997 immobiliser odcinał samą pompę a po było to już bardziej skomplikowane ale 100% pewności nie mam.
Vissox
Wysłany: 28-08-2014, 08:20
No właśnie chyba w mojej wersji odcina już wtryski. Macie może schemat jak się dostać do tego immo?
Wysłany: 28-08-2014, 08:27
Gdy odfcina wtryski trzeba się dobrac do środka ECU i zrobić IMMO OFF, nie wiem czy samemu da sie coś takiego zrobić, dobry elektronik bierze za taką osługe od 350zł w zwyż w zalęzności od typu IMMO
Vissox
Wysłany: 28-08-2014, 12:46
Umówiłem się z elektrykiem dopiero na za tydzień. Jestem ciekaw co zrobi i ile schudnę. Podzielę się informacjami juz po zrobieniu
Wysłany: 28-08-2014, 17:30
Zawsze możesz kupić kompa z immo i ze stacyjką, może wyjść coś około tych 350zł.
Vissox
Wysłany: 29-08-2014, 10:08
Ale kodować tego chyba nie trzeba tak jakoś jest w nowych autach?
Wysłany: 29-08-2014, 17:37
Jeśli kupisz komplet od jednego auta (sterownik silnika, sterownik immobilisera i stacyjka z kluczykiem) to nic nie trzeba kodować.
