[E39A 4WD 2.0T] co to jest?? i jak to sprawdzic? |
kamils [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 14:56 [E39A 4WD 2.0T] co to jest?? i jak to sprawdzic?
...chcialbym sie dowiedziec do czego jest ta puszka ??
ktora wyglada jak filtr przylaczony jest przewod od zbiornika paliwa (w jakiem celu?) i 2gi idzie do jakby jakiegos silniczka czarnym przewodem, czy ta puszke sie zmienia czy jest na zawsze w samochodzie
jesli chdzi o "silniczek" to do czego sluzy i jak go sprawdzic jeden przewod idzie wlasnie z tej puszki 2gi przewod do przepustnicy,
i 3 pytanie jak sprawdzic dzialanie chyba kondensatora jakiegos tez jest na fotce i do czego słuzy??
[img]
ten silniczek
| Ostatnio zmieniony przez Hubeeert 18-10-2007, 18:41, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24497 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 18-10-2007, 16:00
straszny misz-masz na tej stronie
ale:
1. filtr weglowy (zbiera nadmiar par benzyny), jest na zawsze
2. kondensator przeciwzakloceniowy
3. elektrozawor Purge - oczyszcza filtr weglowy wpuszaczajac opary do kolektora ssacego |
kamils [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2007, 17:00
| ok dzieki, a mozesz jeszcze powiedziec jak sprawdzic dzialanie "IPS" POST PISAŁEM, JEST NIZEJ... |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6990 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 18-10-2007, 17:04
Przepustnica otwarta opór nieskończoność do masy
Przepustnica zamknięta - max 50 omów do masy |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Sie 2006 Posty: 432 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 26-10-2007, 14:14
Dziś ja mam pytanie z serii "co to jest
Pierwsze zdjęcie pokazuje wyciszenie maski, od tygodnia tam nie zaglądałem i dziś sie zdziwiłem jak zobaczyłem taką wytarganą dziurę, a samo wyciszenie w strzępach znajdowało się głównie za kolektorem dolotowym... coś jakby je tam wessało ... dziwne że po 18 latach tak się zaczęło dziać ... a może coś się psuje !?
Druga sprawa do czego jest ten czarny pojemnik z czerwonym płynem? Podejrzewam że to od klimy ale głowy nie daje. I jaki płyn mu tam dolać bo juz jest na minimum. |
Bartek
Wysłany: 26-10-2007, 18:56
1. odfrunęła gdzieś część maty, która trzymała wszystko w kupie (taka folia).... więc teraz cala mata jest jak kupa.....- zdemontuj resztę, bo fajnie jej kawałki wyglądają w obudowie filtra powietrza
2. To zbiorniczek płynu wspomagania kierownicy i 4WS......lejesz tam np. Mobil ATF czerwony... ogólnie płyn hydrauliczny zgodny ze standardem Dexron lub Dexron II - ale z zastrzeżeniem, e musi być czerwony - wszystkie czerwone są mieszalne..... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wook@sH
Wysłany: 26-10-2007, 19:07
| Bartek napisał/a: | | odfrunęła gdzieś część maty, która trzymała wszystko w kupie (taka folia) |
hmm jak pamiętam ... a juz od ponad roku go mam ... nie kojarzę żadnej foli, ale może po prostu tak sie to trzymało kupy samo i w końcu przestało.
| Bartek napisał/a: | | To zbiorniczek płynu wspomagania kierownicy i 4WS......lejesz tam np. Mobil ATF czerwony |
No to ciekawe od czego jest zbiorniczek któremu przypisywałem właśnie to że jest od wspomagania ... czyli taki mały obok zbiorniczka z płynem hamulcowym.
W każdym razie dzieki za pomoc (byłby pkt gdyby to był mój temat ) |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 26-10-2007, 19:10
| Wook@sH napisał/a: | | czyli taki mały obok zbiorniczka z płynem hamulcowym |
Pewnie od sprzęgła. jest na nim napis CLUTCH? |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Bartek
Wysłany: 26-10-2007, 19:11
| Wook@sH napisał/a: | | No to ciekawe od czego jest zbiorniczek któremu przypisywałem właśnie to że jest od wspomagania ... czyli taki mały obok zbiorniczka z płynem hamulcowym. |
Sprzęgło..... tam DOT 3 lub DOT 4, jak w hamulcach |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Wook@sH
Wysłany: 26-10-2007, 19:16
Dzięki Panowie |
Wysłany: 26-10-2007, 20:36
jest taka folia - jak pisze Bartek
widzialem 2 wykonania:
- czarna i jakby mocno sklejona z tym futerkiem
- srebrna i jakby luzna |
Hubeeert
Wysłany: 26-10-2007, 20:38
| Ja miałem srebrną. Rozpadła się jakieś 6 lat temu. |
Just think...
