Przesunięty przez: kochajj 06-04-2006, 22:39 |
Tydzień jazdy w mieście... |
Patrol [Usunięty]
Wysłany: 12-02-2006, 20:22 Tydzień jazdy w mieście...
Jestem baaaaaaardzo mile zaskoczony!!!
Spalanie w cyklu miejskim, przy dzisiejszym tankowaniu, zostało wyliczone na ok. 11,49 litra...:) (ta sama stacja co tydzień temu, ten sam dystrybutor, do drugiego odbicia)
Dodam jeszcze, że była to jazda dość dynamiczna (żaden kapelusz ). Może zasługą tak niskiego spalania jest to, że autko napoiłem BP Ultimate 98...... hmmm....???
Psychicznie byłem nastawiony na jakieś 14-15 litrów (po mieście) przy takich temperaturach zewnętrznych, więc wiecie dlaczego się cieszę....
Ilośc litrów: 49,121
Ilość kilometrów: 427,6
Pozdrówki
A tak a'propos... Ile litrów ma zbiornik...??? Spotkałem już dwie odpowiedzi: 54 lub 64 litry.... Której tu wierzyć..... |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 12-02-2006, 20:57
| Obstrukcja mowi, ze 64. Ja swojego po zakupie dostalem oczywiscie z suchym zbiornikiem, wiec wlalem 62 l, a normalnie wlewam 55-58 l przejezdzajac ok. 50 km na rezerwie..... |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Patrol [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2006, 07:57
| Bartek napisał/a: | | przejezdzajac ok. 50 km na rezerwie..... |
Od pierwszego mrugnięcia czy stałego świecenia....?
Chyba kiedyś zabiorę ze sobą kanisterek 5 litrowy (pełny ) i sprawdzę jak długo da się jeździć ze świecącą rezerwą..... :D:D |
Bartek
Wysłany: 13-02-2006, 09:52
Od mrugniecia do zapalenia mam moze ze 3 km.
Nie rob takich testow - zabijesz pompe paliwa..... |
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 1242 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-02-2006, 09:58
| Nie jest to najzdrowsze dla pompy paliwowej, ktora powinna byc ciagle zalana. |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Pomógł: 11 razy Dołączył: 29 Sie 2005 Posty: 469 Skąd: Józefów
Wysłany: 13-02-2006, 15:57
| 14 to ja srednio mam na LPG, przynajmniej 80% miasto, ale potrafie tez wycisnac 16.62 (automat i zawsze klima, swiatla, radyjko). |
_________________ Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97 |
Patrol [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2006, 20:16
| Bartek napisał/a: | | Nie rob takich testow - zabijesz pompe paliwa..... |
Oki... Nie przypuszczałem, że aż takie delikatne są...
Dzięki za radę.....
[ Dodano: 13-02-2006, 20:19 ]
| krzysio1972 napisał/a: | | 14 to ja srednio mam na LPG, |
No ja mam właśnie dylemat: zakładać, czy nie zakładać.....
Szkoda mi trochę "dusić" te kucyki.... |
shovel [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2006, 20:21
założysz sekwencję to nic nie zdusisz... tylko pytanie czy się opłaca.
mixera bym do tego nie włożył |
Patrol [Usunięty]
Wysłany: 13-02-2006, 20:27
| shovel napisał/a: | założysz sekwencję to nic nie zdusisz... tylko pytanie czy się opłaca.
Opłacać to na pewno się opłaca... Robię ok. 30-35 kkm rocznie....
W grę wchodzi TYLKO i WYŁĄCZNIE sekwencja... Mam natomiast obawy związane z wyborem warsztatu... Boję się po prostu, że coś spitolą i będzie więcej w warsztacie stał niż jeździł... Silnik mitosubiszi 2.5 V6 to jednak nie to samo co 1.6 R4 koreańskiej produkcji... :D:D |
krzysio1972
Wysłany: 13-02-2006, 22:07
| Ja mam sekwencje, jest duzy watek na MKP o gazowaniu galanta z silnikiem 6a13, opisy i zdjecia instalek lpg |
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97 |
Alladyn [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2006, 19:19
nie opłaca sie biora pod uwage jeszcze koszt zamontowania napewno nie zwroci ci sie tak szybko biorąc pod uwage cene gazu a benzyny
[ Dodano: Wto Lut 21, 2006 7:20 pm ]
oj nie można edytowac postów bo troche błędów narobiłem hehee bede sie starał pisac jak człowiek |
piwkotom
moderator mitsumaniak maruda
Auto: Touareg V8 :)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 03 Sie 2005 Posty: 1620 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 21-02-2006, 19:30
| Alladyn napisał/a: | | nie opłaca sie biora pod uwage jeszcze koszt zamontowania napewno nie zwroci ci sie tak szybko biorąc pod uwage cene gazu a benzyny |
hmmm... przy takich przebiegach? zwroci sie w 2 lata, to zle? Pragne jednoczesnie zwrocic uwage ze obecna cena gazu raczej nie powinna byc wykladnia bo gaz zima jest zazwyczaj drozszy, co nie znaczy ze czegos nie wymysla aby ta cena zostala. Pomimo tego, przy obecnych cenach benzyny i gazu to jednak okolo 2 lat, tak z grubsza liczac. |
drout [Usunięty]
Wysłany: 21-02-2006, 20:25
ja mam sekwencję prinsa zakładałem tam gdzie polecił krzysio1972
i teraz tak:
odwiedziłem wiele zakładów gazowych wszedzie tylko cmokali a tu: zabrali sie bardzo fachowo, wszystko wiedzieli gdzie co i jak, szybko sprawnie i co najważniejsze bez późniejszych komplikacji a trzeba przyznać, że jestem wymagający.
Spalanie teraz zima średnio 12l trasa i miasto, często z obciążeniem
jakakolwiek różnica w mocy jest nieodvczuwalna a tego się bałem.
nawet nie wiem kiedy jade na benz a kiedy na gadzie
jest lepiej niż się spodziewałem
Pozdr all
[ Dodano: 21-02-2006, 21:39 ]
ja na razie na gazie zrobiłem 10tysi jedno co moge powiedziec to to, że czerpie taką samą przyjemność z jazdy mniejszym kosztem
Patrol jeśli sporo jeździsz to myślę, że jeszcze jednak warto założyć |
wichura1
Wysłany: 22-02-2006, 07:54
| Kalafa ma sekwencję w Pajero V6 3000 (6G72) silnik chodzi bardzo ładnie na gazie, nie widać różnicy. Jedyny problem jaki ma to zaliczył pad silniczka krokowego, ale to raczej niezwiązane z gazem. |
