Przesunięty przez: Matejko 22-10-2007, 21:51 |
[Cari 1.6] problem z abs-em |
karolgwiazda [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2007, 16:45 [Cari 1.6] problem z abs-em
Mam problem z abs-em w Mitsubishi Carisma rok 1997 benzyna 1.6,
swieci mi sie caly czas lampka abs-u, z wizyty na komputerze wynika blad: uszkodzony przekaznik abs-u, ktory niby jest w pompie abs-u (blad numer 15), czy jedynym rozwiazaniem jest kupno nowej pompy czy da sie cos z tym zrobic bez wymiany pompy?
pozdrawiam
Karol |
zwolin
Forumowicz baaardzo zły miś ;-)
Auto: Carisma 1.8 GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 481 Skąd: Wawa Ursus
Wysłany: 19-10-2007, 21:40
Z manuala to mi wynika, że błąd nr 15 to uszkodzony (brak sygnału) czujnik prędkości.
Ściągnij sobie manuala i posprawdzaj w pierwszej kolejności połączenia pomiędzy czujnikiem, a sterownikiem ABS. Mi też spece wmawiali jakieś cuda na kiju, a okazało się, że jeden przewód był trafiony.
P.S. Tu masz schemat, ale wcale nie musi się wszystko zgadzać ABS |
_________________ Pozdrawiam
Zapraszam na Stronę Piotrusia - podaruj 1% mojemu dziecku |
Wysłany: 22-10-2007, 19:41
dzieki za odpowiedz, sprawdze moze cos mi sie uda zrobic, bo mi juz kaza kupowac nowa pompe do abs-u
P.S ten blad byl 51 nie 15 sory za pomylke |
zwolin
Wysłany: 22-10-2007, 20:00
tu kod 51 opisałem, jak poradziłem sobie z tym problemem. Temat jest bardzo popularny również na forum volvo. Miernik w garść i do roboty. Weż tylko koniecznie pod uwagę, że możesz mieć inną niż ja numerację pinów w złączu. powodzenia.
Tylko by q..twa sterowniki wymieniali fachofcy od siedmiu boleści. |
Wysłany: 24-10-2007, 16:30
pomierzylem napiecia na kostce od abs-u i uzyskalem takie wyniki:
na pinie 27 mam napiecie z akumulatora (12,3V) natomiast na pinie 28 mam 9,7V
z tego co wiem na 28 rowniez powinno byc napiecia z akumulatora, takze chyba cos nie tak z tym napieciem mam
jesli ma ktos jakies sugestie bede wdzieczny |
zwolin
Wysłany: 24-10-2007, 20:51
Te napięcia powinny być równe i wynosić tyle (ew minimalnie mniej) co napięcie akumulatora.
Proponuję takie podejście do tematu:
1. Wyjmujesz bezpiecznik od ABS ze skrzynki pod maską (chyba 40A).
2. Mierzysz napięcie na pinie 27 i 28. Jak jest zero, to napewno są to właściwe przewody.
3. Odłączamy akumulator
4. Zwieramy te przewody do kupy za pomocą "czegoś" (ja odizolowałem i połączyłem srebrzanką)
5. Wkładamy bezp na miejsce.
6. podłaczamy akumulator
7. Cieszymy się jesli zadziała, klniemy jeśli nie.
Jeśli zadziała, a jesteś ambitny to należałoby teraz poszukać miejsca, gdzie kuku się stało temu przewodu (ja niestety nie miałem czasu i nadal jeżdżę z prowizorką, więc będę wdzięczny za info gdzie mam wleźć).
Opisana przezemnie metoda to oczywiście druciarstwo, ale nie mam czasu rozbierać pół przodu, a lepsze to niż wymiana poprawnie działającej pompy. U mnie ABS działa poprawnie (jak na cari) do tej pory.
Powodzenia. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 25-10-2007, 18:09
No i jest elegancko, faktycznie problem byl z tym kabelkiem od zasilania, wykonalem male druciarstwo i abs powrocil takze wielkie dzieki za pomoc,
pozdrawiam karol |
zwolin
Wysłany: 25-10-2007, 19:42
To może by JE Moderator scalił ten temat z poprzednimi, żeby potomni mieli mniej roboty z szukaniem.
Cieszę się, że się udało. |
