Ogłoszenie |
Przesunięty przez: akbi 20-10-2007, 21:59 |
Felgi stalowe |
Philangina [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2007, 21:02 Felgi stalowe
Muszę kupić felgi stalowe do Lancera Kombi Sport, rocznik 2004. Dowiedziałem się, że felgi oprócz wymiarów posiadają jeszcze jeden numer: nr odbicia, odcięcia (?) coś od... Podobno można go znaleźć na wewnętrznej stronie felgi.
Nie mam możliwości sprawdzenia tego, czy jest ktoś, kto wie o co chodzi?
Pozdrawiam, |
BUBU
Mitsumaniak Partyzant
Auto: Endeavor
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Sie 2006 Posty: 1548 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 20-10-2007, 22:46
Jak znajdziesz felgi o wymiarach :6JJx16CH, ET46, 5/114.3, śr. otw. 67 (dedykowane do lancera)
Nie muszą być z Lancera , ani nawet z Mitsubishi ,liczy się rozmiar .
Pozdrav |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 21-10-2007, 08:56 Re: Felgi stalowe
Philangina napisał/a: | Dowiedziałem się, że felgi oprócz wymiarów posiadają jeszcze jeden numer: nr odbicia, odcięcia (?) coś od... | odsadzenia (ET) |
Wysłany: 22-10-2007, 17:26
Dziękuję.
Do następnego |
Alph [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2007, 20:36
Mam identyczny samochod i pasuja (zalozylem 2 dni temu) felgi od space wagona.
Maciek |
witgarfu [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 19:56
Dziękuję za za konkretne informacje o rozmiarze felgi. Kupiłem dokładnie takie jak napisał "BUBU" i jest wszystko OK. Każdy z tych rozmiarów jest ważny myślę, że to ET46 również chociaż sprzedawca mówił że to ma małe znaczenie. Po założeniu obudowa przedniego chamulca jest dosłownie kilka mm od felgi a to znaczy, że jednak jest to ważniejsze niż sądził sprzedawca. |
wichura1
Wysłany: 06-11-2007, 20:48
To jest bardzo ważne, jak będzie inne odsadzenie to felgi mogą wejść za głęboko i trzeć o hamulce, a nawet przy skręcie trzeć o nadkole, lub mogą wystawać poza obrys błotnika. Za co jest mandat. |
