Nie pracuje na benzynie |
Milosz_GLXi [Usunięty]
Wysłany: 21-10-2007, 15:42 Nie pracuje na benzynie
Witam!
Jestem tu nowy. Nazywam sie Milosz i kupilem niedawno Lancera GLXi z '93 roku.
Narazie jestem bardzo z auta zadowolony jednakze silnik nie chce pracowac na benzynie.
Auto musze odpalac na gazie.
Co moze byc przyczyna? Poprzedni wlasciciel mowil ze cos pstryka kolo radia - jakis przekaznik padl?
Czytalem tez o wymianie kondensatorow w ECU, moze to byc przyczyna?
Silnik 1,6.
Dziekuje z gory za rady. |
BIPER [Usunięty]
Wysłany: 21-10-2007, 15:53
| Sprawdź pierwsze pompkę paliwa, czy daje paliwo, przyczyn może być dużo, wtryski zastałe, |
Wysłany: 21-10-2007, 16:02
| Poprzedni wlasciciel mowil ze slychac jest nieraz takie klikanie. Mi sie wydaje ze tez cos takiego slysze. Ok zaczne sprawdzac wsyzstko od poczzatku. Od pompki poprzez wszystkie kable. Ma ktos jakies schematy elektryczne do tego auta? |
BIPER [Usunięty]
leser [Usunięty]
Wysłany: 21-10-2007, 21:18
mocno szarpie czy wcale nie odpala ?
która generacja instalacji gazowej I , II ? |
Wysłany: 21-10-2007, 23:03
Instalacja IV gen wtrysk AC stag. Wogole nie chce odpalic. Ja jadac slyszalem ciche klikanie z okolic deski. Poprzedni wlasciciel mowil ze nieraz jak odpali na benzynie to kliknie i gasnie.
Niewiem ile w tym prawdy ale jest zawsze jakis pkt zaczepienia. |
wichura1
Wysłany: 22-10-2007, 00:10
| Po przekręceniu kluczyka na ON słychać pstrykanie wtrysków? Taki wyraźny warkot z pod maski. To słychać przed zgaśnięciem kontrolki: "check engine" |
Wysłany: 22-10-2007, 15:47
| Slychac klikanie wtryskiwaczy podczas proby odpalenia na benzynie. Nie jestem pewny tylko czy pompa pracuje. Podczas wlaczenia zaplonu nie slysze takiego ciaglego bzyczenia tylko takie pojedyncze pstrykniecie. |
wojmi1
Mitsumaniak lancer kombi i gal
Pomógł: 49 razy Dołączył: 12 Wrz 2006 Posty: 1579 Skąd: Oswiecim-Piotrowice
Wysłany: 22-10-2007, 16:08
Po pierwsze sprawdz czy masz benzyne w listwie wtryskowej
1 zdejmij przewod gumowy z konca listwy/ najlepiej w miejscu dzie laczy sie z przewodem metalowym powrotu benzyny do zbiornika/ jezeli poplynie benzyna tzn pompa dziala
2 to co tam stuka pod nogami to jest przekaznik gl po zalaczeniu zaplonu ecu zalancza obwody przez przekaznik m.innymi pompe - sprawdz czy wogole dochodzi prad do pompy na grodzi od strony komory silnika jest pin gdzie mozna podpiac zasilanie na pompe sprawdz wogole przekaznik |
_________________ lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33 |
Pomógł: 524 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21983 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 22-10-2007, 20:47
| Milosz_GLXi napisał/a: | | Podczas wlaczenia zaplonu nie slysze takiego ciaglego bzyczenia tylko takie pojedyncze pstrykniecie. | Podczas włączenia zapłonu nie usłyszsysz pompy paliwa. W tych autach pompa zaczyna pracować dopiero wtedy, gdy rozrusznik obraca silnikiem. |
Wysłany: 23-10-2007, 21:47
| wojmi1 napisał/a: | Po pierwsze sprawdz czy masz benzyne w listwie wtryskowej
Zdjalem przewod, ten od strony regulatora cisnienia. Sprobowalem odpalic nic nie poplynelo.
Odkrecilem przewod z drugiej strony, poleciala benzyna. Probowalem odpalic nic nie poplynelo.
Spialem pompe na krotko kablem przy scianie grodziwej nic nie poplynelo auto dalej nie pracuje na benzynie. Ale jak spinam na krotko to wszystko pracuje tak jakby byl zalaczony zaplon tylko nie dziala pompa.
Ciezko sie dobrac do pompy? Trzeba bak zdejmowac? |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
