[1G 90-94] Problem z centralnym zamkiem albo z innym diabels
DOMIN
Wysłany: 21-10-2007, 23:10   [1G 90-94] Problem z centralnym zamkiem albo z innym diabels
Mam taki przypadek-mam centralny tylko z kluczyka,a dziś zastrajkował.Po przekręceniu kluczyka(zamknięciu)zapadki wewnątrz widać,że są zamknięte,ale i tak od strony pasażera drzwi można otworzyć wystarcz dwa razy złapać za klamkę i gotowe,tak jakby coś nie domykało.I tu pytanie czy to siłownik czy coś innego mogło ulec uszkodzeniu???
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Domin
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 22-10-2007, 13:23, w całości zmieniany 1 raz
viader
Auto: Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTDM
Wysłany: 22-10-2007, 01:44
Miałem tak samo, po przekręceniu kluczyka drzwi się zamykały i po chwili otwierały i tak w kółko. Albo jak już się niby zamknęły to po pociągnięciu za klamkę i tak się otwierały. Ja rozebrałem drzwi i mechanizm zamka obficie spryskałem wd-40, potem kilkanaście razy zamknąłem i otworzyłem aby się wszystko ładnie nasmarowało i problem zniknął.
DOMIN
Wysłany: 22-10-2007, 07:27
A masz może jakis schemat tego centralnego zamka coby czegoś nie zepsuć?
viader
Wysłany: 22-10-2007, 08:19
Nie mam schematu :( . Ale do tego co napisałem nie trzeba nic rozkręcać poza tapicerką drzwi.
DOMIN
Wysłany: 22-10-2007, 21:45
Oki,znowu działa użyłem preparatu wielozadaniowego i działa .
Dzięki za podpowiedz.
Domin
viader
Wysłany: 22-10-2007, 23:01
Cieszę się, że mogłem pomóc :)
