reflektory |
JOSE [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2007, 19:33 reflektory
| Witam! Wcześniej jeżdziłem Coltem, ale z powodu powieszania się rodziny zamienilem go na Carismę. Niestety okazało sie że mam z nia pare drobnych problemów. Pierwszy polega na tym , że na diagnostyce przy ustawianiu świateł okazało się, że jeden z przednich reflektorów pochodzi od anglika. W związku z tym mam pytanko czy istnieje jakiś sposób na odróznienie reflektora z ruchu lewostronnego od takiego przyzwoitego tzn. prawostronnego? Pytam gdyż zamierzam kupić odpowiedni leflektor i nir chcę aby mi wciśnięto jakis angielski. Drugi mój problem to bardzo trudno zmienia się biegi a dokładnie chodzi o wsteczny, który wchodzi z trudem. Czy istnieje jakaś możliwość regulacji tych biegów czy czeka mnie odstawienie autka do warsztatu? Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź. |
bojownik [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2007, 20:07
Witam, może tu znajdziesz odpowiedź na swój problem z biegami Biegi w Carismie
Pozdrawiam. |
Lukas_83 [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2007, 13:15
Na szkle lampy jest wytłoczona homologacja z oznaczeniem (taki jest wymóg więc musi być na pewno) to oznaczenie ma postać strzałki (ruch prawostronny ) |
JOSE [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2007, 15:00
| Serdeczne dzienki za skazówki zaraz idę zerknąć na klosze potem uderzam do volvo pozdrówki |
Joker82 [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2007, 13:22
Z tymi strzałkami to nie za bardzo zrozumiałem.
Chodzi o to, że na prawym kloszu powinna być strzałka w prawo, a na lewym w lewo??
Czy po prostu na europejskich są strzałki w prawo na obydwóch kloszach, a w angielskich w lewo. |
