Przesunięty przez: zbyszekm2 22-03-2008, 07:26 |
NIEZDARA |
marian2800 [Usunięty]
Wysłany: 19-10-2007, 21:00 NIEZDARA
I po tym zrobilo sie spiecie,przestala dzialac dmuchawa i szyba ogrzewana.Sprawdzilem wszystkie bezpieczniki w srodku i pod maska i nic. Co to moze byc? Pozdro i dzieki.
[ Dodano: 19-10-2007, 22:06 ]
Przepraszam za blad ale poczatek gdzies mi uciekl.Zrobilem spiecie wkretakiem przy wylaczniku szyby ogrzewanej na desce rozdzielczej i po tym przestalo dzialac dmuchawa i szyba ogrzewana wszystkie bezpieczniki OK Poradzcie ratunku Dzieki |
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Pomógł: 106 razy Dołączył: 08 Maj 2005 Posty: 3980 Skąd: Żnin
Wysłany: 19-10-2007, 21:49
| a po co sprawdzać wszystkie, skoro trzeba sprawdzić te "odpowiedzialne", może zamień je profilaktycznie i zobacz wtedy? |
_________________ Tomek
Colt Colt Colt
Wysłany: 19-10-2007, 22:15
Dzieki za porade ale jak to nie beda bezpieczniki to co moglo sie stac?Prad do dmuchawy tez nie dochodzi
[ Dodano: 19-10-2007, 23:17 ]
Jak bede mogl to tez komus pomoge
[ Dodano: 19-10-2007, 23:38 ]
Jeszcze nie jestem opcykany tutaj na forum ale co to jest przy odpowiedzi 'ignoruj'(znaczenie slowa rozumiem) |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 19-10-2007, 22:56
| Wystarczy, że zginie minus i objawy są podobne, sprawdz, czy gdzieś minusowy kabelek się nie urwał. |
Wysłany: 19-10-2007, 23:00
| Dzieki jutro sprawdze. Znowu sie wyswietlilo slowo "ignoruj"nie mam zielonego pojecia dlaczego? |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 20-10-2007, 08:35
A nie pokazuje Ci się opis funkcji tego przycisku?
Dodaj użytkownika do listy ignorowanych |
Ficu865 [Usunięty]
Wysłany: 20-10-2007, 10:09
| marian2800 napisał/a: | | Jeszcze nie jestem opcykany tutaj na forum ale co to jest przy odpowiedzi 'ignoruj'(znaczenie slowa rozumiem) |
Jak ktoś Cię irytuje i nie chcesz czytać jego postów wciskasz to i nie będą wyświetlane - czasami przydatne;) |
Wysłany: 20-10-2007, 18:22
Dzieki za porady.Doszedlem do tego,sprawdzilem jeszcze raz bezpieczniki ale- kazdy biegun w bezpieczniku i jeden byl do bani Pozdro
[ Dodano: 20-10-2007, 21:08 ]
Nie ignoruje nikogo,powtarzam nie mam jeszcze wprawy w uzywaniu niektorych znakow PRZEPRASZAM
[ Dodano: 20-10-2007, 21:10 ]
Jak ktos moze mi podpowiedziec jak sie kasuje "ignoruj" |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 21-10-2007, 01:16
| marian2800 napisał/a: | | Jak ktos moze mi podpowiedziec jak sie kasuje "ignoruj" |
http://www.mitsubishi-grafix.pl/forum2/ignore.php i usuwasz ignorowanych po kolei |
Thomas Jefferson said:
Just think...
qbaq [Usunięty]
Wysłany: 23-10-2007, 22:15
| tomusn napisał/a: | | a po co sprawdzać wszystkie, skoro trzeba sprawdzić te "odpowiedzialne", może zamień je profilaktycznie i zobacz wtedy? |
super idea i w pelni ja popieram
jest tylko jeden problem - jestem debilem komputerowym i czasem klopoty mam z prostymi sprawami. chcialem sie zalogowac ale zapomnialem hasla, chcialem je zmienic ale musialbym znac obecne i d..a, jak tylko uporam sie z tym to jestem wpisany
bede zobowiazany za jakiekolwiek rady
pozdro |
Hubeeert
Wysłany: 24-10-2007, 00:04
| qbaq napisał/a: | | chcialem sie zalogowac ale zapomnialem hasla, | Przypomnij hasło - taka opcja jest |
Just think...
