Problem z kontrolka od hamulca ręcznego
pepe191
Wysłany: 24-10-2007, 20:54   Problem z kontrolka od hamulca ręcznego
Witam Was serdecznie mam taki mały problem co to może być jeżeli podcas rszania zapala mi sie kontrolka od hamulca recznego przy zmanie biegu gasnie i przy jezdzie znowu czasami sie zapala zauwazyłem tez ze jest lekki luz na raczce od hamulca recznego lecutko jak do podnosze go gory to zapala sie kontrolka i gasnie moze jakis bzdecik ale bardzo mnie denerwuje to mruganie czerwonej lampki na desce
pomozcie jak mozecie
\pozdrawiam
p.s. płynu hamulcoego jest wystarczjąco
Tommy241
Wysłany: 24-10-2007, 21:05
He
Z pewnoscia rowniez bede sledzil ten post, bo tez mnie denerwuje ta kontrolka :>
zaba
Wysłany: 24-10-2007, 21:11
Podobny problem miałem kiedyś w hondzie okazało się że po zaciągnięciu hamulca recznego i zluzowaniu go dzwignia miała lekki luz i migała kontrolka.Okazało sie że jedna z linek miała pęknięty pancerz i zaczęła sie zacierać dlatego nie odbijała do końca .Radze ci to sprawdzić bo po pewnym czasie koło zacznie się grzać i zniszczą sie okładziny a hamulce są tak skonstruowane że koło które się zacznie blokować bedzie hamować wcześniej co może spowodować uślizg tyłu ja to przerabiałem nie było to przyjemne.
pepe191
Wysłany: 24-10-2007, 21:12
widze ze nie tylko ja mam ten problem:/ mam nadzieje ze ktoś pomoże:)
Wysłany: 24-10-2007, 21:23
sprawdz ilosc plynu DOT w zbiorniczku plynu hamulcowego
ew. sprawdz czy plywak w nim sie nie zawiesza (poruszaj nim pare razy) oraz czy uszczelka (u gory zakretki) nie odstaje zbyt mocno
maxwell61
Auto: VW Touran 1.6 03'
Wysłany: 24-10-2007, 21:39
a może wina tkwi w przycisku znajdującym sie tuz przy dźwigni ręcznego...może on gdzieś blokuje i powoduje świcenie kontrolki.... dawno nie dobierałem sie do ręcznego, ale o ile pamietam jest tam ten przycisk...pozdrawiam
CARISMA 1.6 16V - sold
VW Touran 1.6 FSi
www.garagestories.pl
Tommy241
Wysłany: 25-10-2007, 20:48
Maxwell dobrze ci sie zdaje.
Dzis przy okazji czyszczenie samochodu zauwazylem ze bardzo szybko i latwo mozna wymontowac, plastikowa wkladke (na puszki, napoje) ktora znajduje sie w okolicy recznego.
Po stwierdzeniu ze jest tam straszny syf :D zauwarzylem wlasnie ten przycisk jest dosc nisko zamontowany, wiec jesli dawno nie bylo tam czyszczone moglo sie cos dostac pomiedzy przycisk, a wajhe hamulca. Warto sprawdzic, tymbardziej ze potrwa to nie wiecej niz minute.
Pzdr
pepe191
Wysłany: 28-10-2007, 21:26
ale w ktorym miejscu całą puszke pod raczka od hamulca recznego musze odkrecic ??? to co mam pod podłokietnikiem?
maxwell61
Wysłany: 28-10-2007, 21:30
pepe191, aby dostać sie do ręcznego sciągasz obudowę recznego czyli 2 srubki w komorze podłkietnika,1 obok łączenia obudowy recznego z obudowa dzwigni zmiany biegów i ostatnia z tylu na dole za zaślepką...pozdrawiam
VW Touran 1.6 FSi
