[Cari 1.8] Podgrzewane fotele problem |
tdi1982
Auto: Carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 172 Skąd: Radomsko
Wysłany: 25-10-2007, 15:33 [Cari 1.8] Podgrzewane fotele problem
Witam.Czy macie w swoich Carisiach podgrzewane fotele bo mam mały problem z jednym.
Mianowicie grzeje tylko siedzenie pasażera natomiast kierowcy już nie.Sprawdzałem napięcie na wtyczce pod siedzeniem jest ale nic poza tym.Czy ktoś rozbierał już siedzenie i czy da się to naprawić co można jeszcze sprawdzić. |
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Pomógł: 7 razy Dołączył: 09 Wrz 2007 Posty: 224 Skąd: Dęblin
Wysłany: 25-10-2007, 16:08
| Mnie kiedyś z przełącznika przewód się wypioł i też oparcie mi nie grzało ale pokombinowałem ktoś podsełał mi schemat, podłączyłem i jest ok. Może się zdarzyć, że styki w samym przełączniku nie zwierają się i brak jest przepływu prądu. Sprawdź przełącznik może .........? Pozdrawiam...! |
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 25-10-2007, 17:10
| Przełącznik odpada bo na kostce pod siedzeniem jest napięcie a jak go przełączę na zero to nie ma |
tedi58
Wysłany: 25-10-2007, 19:18
| Daj zasilanie z innego przewodu wtedy zobaczysz czy w ogóle masz sprawne ogrzewanie w siedzeniu . |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 25-10-2007, 20:24
Wypnij wtyczkę od grzałki spod siedzenia pasażera i zmierz omomierzem opór grzałki w siedzieniu (NIE POMYL Z PODUSZKAMI!!! ) a później to samo sprawdź pod fotelem kierowcy. Może masz przerwany obwód grzałki lub przepalony. |
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 26-10-2007, 08:49
| Sprawdzałem omomierzem i nie ma oporu prawdopodobnie przerwana lub przepalona grzałka- czy jest jakiś sposób żeby ją wymienić. |
saphire
Wysłany: 26-10-2007, 10:43
| Pewnie w ASO można ją kupić tak jak siatke pod siedzisko. Popytaj tam albo na szrotach czy z anglików poszukaj... |
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 26-10-2007, 14:18
| Dzięki koledzy za podpowiedzi sprawdzę ceny tylko czy to się da w ogóle zmienić samemu bo u mnie jest ala skóra. |
