[Cari 1.6] LPI niekończący się problem |
lukasmm [Usunięty]
Wysłany: 25-10-2007, 17:46 [Cari 1.6] LPI niekończący się problem
Witam, po 4 latach bezproblemowej jazdy na LPI, cała instalacja zdechła, Wymieniłem na nowe: pompę, filtry, sondę lambda... Obecnie autko jeździ jak dawniej ale dusi się i gaśnie w zależności od temperatury Tzn. jak na zewnątrz jest +20 to przejadę na gazie max 8km jak jest ok 0stopni to spokojnie się jeździ 80, 90km Proszę o wszelkie sugestie, mi skończyły się już pomysły a mechanik chciałby coś w sterowniku dłubać .... |
turek61
Mitsumaniak Zgred :)
Auto: Outlander I Turbo
Pomógł: 22 razy Dołączył: 09 Lis 2006 Posty: 1694 Skąd: Szczecin/Police
Wysłany: 25-10-2007, 20:46
lukasmm, po pierwsze nie w tym temacie tylko trzeba było tu:
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=3762
| lukasmm napisał/a: | | Proszę o wszelkie sugestie, mi skończyły się już pomysły a mechanik chciałby coś w sterowniku dłubać . |
a czy mógłbyś napisać kto Ci naprawia te instalację ? Bo ja znam tylko jednego mechanika w Polsce i dwa warsztaty w W-awie , które serwisują LPI |
lukasmm [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2007, 01:21
| Jest jeden serwis w Lublinie (Prima Gaz na ul Rowerowej), mają sprzęt do diagnostyki, robią też legalizacje butli holenderskich... |
harizma [Usunięty]
Wysłany: 28-10-2007, 20:18
| mialem podobny problem po wymianie "reduktora inni mowia mieszalnika gazu" juz roczek jest dobrze powodzenia |
turek61
Wysłany: 28-10-2007, 23:16
| lukasmm, jak chcesz zaoszczędzić " parę groszy " to z Lublina masz niedaleko do Radomia.Umów sie tel. z kenoipem nr dostaniesz na PW. |
