[ALL] silnik 1,8 c50 do cao |
kamil
Auto: eclipse 2g,fto,2xcjo
Pomógł: 5 razy Dołączył: 01 Lis 2006 Posty: 243 Skąd: wrocław
Wysłany: 26-10-2007, 16:41 [ALL] silnik 1,8 c50 do cao
| JAKIE MA OZNACZENIE SILNIK W COLCIE C50 1,8 16V DOHC I CZY PODEJDZIE ON DO COLTA CAO |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 26-10-2007, 17:22, w całości zmieniany 1 raz |
harpagan
Mitsumaniak Jaśnie Wielmożny Pan
Auto: Colt CC5A 4x4
Pomógł: 42 razy Dołączył: 30 Wrz 2005 Posty: 2470 Skąd: wawrzyszewowo
Wysłany: 26-10-2007, 17:22
C58A - Colt 1,8 silnik 4G67
No i co istotniejsze nie podejdzie |
_________________ Frankenstein CC5A 4x4
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 26-10-2007, 17:43
harpagan, oznaczenie silnika - masz rację
| harpagan napisał/a: | | No i co istotniejsze nie podejdzie | Nie masz racji.
Skoro do CA0 da się wsadzić 4G63 to 4G67 skoro ma ten sam blok też wejdzie.
Pozdrawiam |
Thomas Jefferson said:
Just think...
kamil
Wysłany: 26-10-2007, 18:20
| Panowie ustalcie prawdziwą wersje .Chce zrobić swap z silnika 4g92 na 4g67 czy jest to możliwe wyciągam jeden wrzucam drugi.[/b] |
Hubeeert
Wysłany: 26-10-2007, 18:57
| kamil napisał/a: | | Panowie ustalcie prawdziwą wersje | Nie ma co ustalać. Silnik wejdzie.
Ale łyzka dziegciu tez jest - musisz dorabiać mocowania bo te od 4G92 nie będą pasować. Dodatkowo będzie sporo mierzenia przy ustalaniu pozycji silnika, żeby zachowac jego osiowość.
No i 4G67 jest cięższy od 4G92. W związku z tym pomyśl o wymianie przedniego zawieszenia na to od Lancera CB w wersji diesel.
A co z 4G93? Nie prościej by było? |
Just think...
kamil
Wysłany: 26-10-2007, 19:28
| Napewno prościej ale skąd go wziąść?? |
Hubeeert
Wysłany: 26-10-2007, 19:41
| Tak samo jak 4G67 - szukać. |
Just think...
harpagan
Auto: Colt CC5A 4x4
Wysłany: 26-10-2007, 19:57
| Hubeeert napisał/a: | | musisz dorabiać mocowania bo te od 4G92 nie będą pasować |
Zle zrozumialem pytanie w takim razie
Wydawalo mi ze "czy podejdzie" to czy da sie go poprostu wsadzic i przykrecic.
Hubeeert czy przy takiej rzezbie to nie latwiej poszukac 4g63? |
Hubeeert
Wysłany: 26-10-2007, 20:01
Na pewno jest ich więcej ale jak się dobrze domyślam to kamil ma 4G67.
Robota ta sama.
Mocy o 14KM więcej. |
Just think...
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6992 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 26-10-2007, 20:14
| Cytat: | | Mocy o 14KM więcej. |
Chyba, że to 4G63T..... wtedy może być 514KM więcej.... tylko kwestia budżetu |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Hubeeert
Wysłany: 26-10-2007, 21:49
| Bartek napisał/a: | | tylko kwestia budżetu | Poważnego o tyle, że hamulce, zawias i samo nadwozie wymagają solidnego wzmocnienia. |
Just think...
Koton
Auto: Bez auta. Kiedys 92` CA5A
Pomógł: 1 raz Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 356 Skąd: Kraków
Wysłany: 26-10-2007, 23:55
4g63/4g63t jest częsciej spotykane w przyrodzie niż 4g93. Poza tym jak się bawić to się bawić
Jak robiłem tydzień temu przekładke silnika 4g93 na 4g93 u p. Leszka był pewien jegomość ,mniemam że tjterry, co mówił że wrzucenie 4g63t do colta CAO nie jets przesadznie trudne, przynajmniej tak zrozumiałem z jego wypowiedzi. No ale zawsze tak jest gdy ktoś już przerabiał temat na własnej skórze...
Jedyne przed czym ostrzegał to brak trakcji do 100km/h
A swoją drogą znalezienie silnika 4g93 DOHC graniczy z cudem ale udało się |
