aparat zapłonowy 4g37 |
Esio [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2007, 19:51 aparat zapłonowy 4g37
| Witam. Mam dylemat wymieniałem silnik u kuzyna w klipsie 1.8 4g37, jak włożyć aparat zapłonowy do głowicy? Na końcu wałka z aparatu jest zębatka i jak by nie obrucić palcem ten wałek pasuje za każdym razem wchodzi bez problemu ale jednocześnie palec w aparacie pokazuje w innym kierunku. Jaki jest patent żeby zamątować prawidłowo może są jakieś cechy? |
Bartek
Mitsumaniak friendly admin
Auto: A161, EC5W, GF6W, A03A
Pomógł: 291 razy Dołączył: 21 Mar 2005 Posty: 6993 Skąd: że znowu? (W-wa)
Wysłany: 26-10-2007, 20:07
TAK
1. Na zębatce aparatu jest punkt, a na obudowie aparatu jest wystająca nadlewka. Zgrywasz te znaki (wtedy palec wskazuje na 1 cylinder.
2. zdejmujesz osłonkę kółka rozrządu, które jest na wałku i zgrywasz znaki kręcąc wałem
3. jak masz aparat na znaku i rozrząd na znaku - wsuwasz aparat przytrzymując palec, tak żeby nie obrócił się przypadkowo, tylko dopiero po "zatrybieniu" o wałek
[ Dodano: 26-10-2007, 20:07 ]
ps pamiętaj o regulacji zapłonu po tej operacji |
_________________ Pozdrawiam
MITSUMANIAK Bartek
Outlander III '14
Galant 1600 L '82
Legnum VR-4 '99
Space Star '14
Esio [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2007, 20:49
| Do ustawienia zapłonu potrzebna będzie lampa, ewentualnie bez lampy obejdzie się jakoś? kolejność zapłonu 1-3-4-2 ?Wielkie dzięki Bartku punkcik dla Ciebie. |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24699 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 26-10-2007, 21:30
kolejnosc 1342
lampa jest niezbedna do prawidlowej regulacji zaplonu
wstepnie - jesli nic nie jest przestawione - ustawiasz aparat (lub czujnik polozenia walu - jesli tam jest osobno od aparatu a tak w 4G63 DOHC jest) posrodku zakresu regulacji |
Esio [Usunięty]
Wysłany: 26-10-2007, 21:38
Dziękuję. Wiem już wszystko co chciałem wiedzieć |
Wysłany: 26-10-2007, 22:05
| jeszcze maly dodatek - przy ustawianiu zaplonu musisz podlaczyc do masy zlacze do ustawiania zaplonu (w 1G jest za akumulatorem) |
Esio [Usunięty]
Wysłany: 27-10-2007, 19:44
Dzięki Krzyżak o tym nie miałem pojęcia, samochód odpalił ale z dokładym ustawieniem zapłonu podjade na warsztat i bede miał na to oko. Auto szykuje kuzunowi mam nadzieje że będzie zadowolony. |
