[Cari 1.8] Podgrzewane fotele problem
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 25-10-2007, 15:33   [Cari 1.8] Podgrzewane fotele problem
Witam.Czy macie w swoich Carisiach podgrzewane fotele bo mam mały problem z jednym.
Mianowicie grzeje tylko siedzenie pasażera natomiast kierowcy już nie.Sprawdzałem napięcie na wtyczce pod siedzeniem jest ale nic poza tym.Czy ktoś rozbierał już siedzenie i czy da się to naprawić co można jeszcze sprawdzić.
TESTER
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI 1998
Wysłany: 25-10-2007, 16:08
Mnie kiedyś z przełącznika przewód się wypioł i też oparcie mi nie grzało ale pokombinowałem ktoś podsełał mi schemat, podłączyłem i jest ok. Może się zdarzyć, że styki w samym przełączniku nie zwierają się i brak jest przepływu prądu. Sprawdź przełącznik może .........? Pozdrawiam...!
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 25-10-2007, 17:10
Przełącznik odpada bo na kostce pod siedzeniem jest napięcie a jak go przełączę na zero to nie ma
tedi58
Wysłany: 25-10-2007, 19:18
Daj zasilanie z innego przewodu wtedy zobaczysz czy w ogóle masz sprawne ogrzewanie w siedzeniu .
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 25-10-2007, 20:24
Wypnij wtyczkę od grzałki spod siedzenia pasażera i zmierz omomierzem opór grzałki w siedzieniu (NIE POMYL Z PODUSZKAMI!!! :twisted: ) a później to samo sprawdź pod fotelem kierowcy. Może masz przerwany obwód grzałki lub przepalony.
Bartek `saphire` Siębab
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 26-10-2007, 08:49
Sprawdzałem omomierzem i nie ma oporu prawdopodobnie przerwana lub przepalona grzałka- czy jest jakiś sposób żeby ją wymienić.
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 26-10-2007, 10:43
Pewnie w ASO można ją kupić tak jak siatke pod siedzisko. Popytaj tam albo na szrotach czy z anglików poszukaj...
tdi1982
Auto: Carisma
Wysłany: 26-10-2007, 14:18
Dzięki koledzy za podpowiedzi sprawdzę ceny tylko czy to się da w ogóle zmienić samemu bo u mnie jest ala skóra.
