[E57A 2.0D] Jak wymienić olej w skrzyni biegów |
Wilcza31 [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2007, 11:37 [E57A 2.0D] Jak wymienić olej w skrzyni biegów
Witam wszystkich.
Mam krótkie pytanko w jaki sposób wymienić olej w skrzyni biegów.Mam mały problem ze skrzynią ponieważ przy zmianie biegu z 3 na 2 słychać zgrzytnięcie najprawdopodobniej synchronizator, ale jeszcze sprawdzę co się stanie gdy wymienię olej.Auto ma przejechane 200 tyś chyba (wskazanie licznika)i najprawdopodobniej nigdy nikt nie wymieniał oleju.Sprzęgło zostało już wymienione oczywiście kompletne.
Pozdrawiam |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 29-10-2007, 13:26
| Wilcza31 napisał/a: | | Mam krótkie pytanko w jaki sposób wymienić olej w skrzyni biegów |
Na boku skrzyni są dwie śruby jedna spustowa na samym dole a druga wlewowa wyżej jakieś 10 cm. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10996 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 29-10-2007, 19:16
Nalewasz oleju az zacznie sie wylewać śruba tzn otworkiem wlewowym. Powinno być na równo.
Pozdrawiam |
konradr [Usunięty]
Wysłany: 29-10-2007, 19:50
A ja mam właśnie taki problem,że zapiekła mi się śruba wlewowa....i to solidnie.Utleniło się w koło aluminium i nie wiem co zrobić. Mechanik naspawał na śrubkę nakrętkę i próbował odkręcić ale odleciała przy siłowaniu sie a śruba nic:(
Można naspawać porządniej i jeszcze raz próbować ale boję się,że pęknie obudowa
Ktoś ma jakieś pomysły albo jakiś środek chemiczny silniejszy niż wd 40 czy coca cola?? |
Ursus
Mitsumaniak Zbieram na Gala
Auto: Galant `99 2.0TD skasowany:(
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Wrz 2007 Posty: 680 Skąd: Skoczów
Wysłany: 29-10-2007, 20:23
| Szczerze mówiąc, to spotykam się z czymś podobnym bardzo często i zawsze ostatecznym rozwiązaniem jest palnik lub migomat. W zasadzie nie wiem jaki tam masz do tego dostęp, bo u mnie wymiana oleju w skrzyni jest dopiero w planie więc nie wiem jeszcze jak to tam wygląda, ale nie zdarzyło mi się jak dotąd, aby któryś z tych środków zawiódł. Przyspawanie nakrętki to dobry pomysł i powinien być skuteczny, o ile się ją naprawdę konkretnie przyspawa a odkręcając nie ciągnie się na hama ale z wyczuciem szarpie energicznymi krutkimi ruchami. Przed przystąpieniem do odkręcania powinienieś jeszcze spróbować obstukać delikatnie tą śrubę młotkiem z każdej możliwej strony, a najpiej by było robić i jednocześnie próbować odkręcać o ile istnieje taka możliwość. Ja w zasadzie nie używam nigdy żadnych WD40 itp i nie znam nic mocniejszczego zarazem. Te środki są dobre, ale przy odkręcaniu przyrdzewiałych małych śrubek... |
_________________ Gdybyśmy sami nie mieli wad, nie sprawiałoby nam takiej przyjemności stwierdzać je u innych.
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24744 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 29-10-2007, 20:27
konradr, sprobuj nalac przez inny otwor w obudowie skrzyni - np. przez wlacznik swiatla biegu wstecznego
wada jest taka, ze nie masz dokladnej kontroli czy poziom jest prawidlowy, ale wtedy mozesz nalac dokladnie tyle, ile napisano w manualu (czyli 1.8 litra) i modlic sie, by bylo OK |
Wilcza31 [Usunięty]
Wysłany: 30-10-2007, 08:34
Witam.
Wielkie dzięki za dobre rady czekam tylko do soboty i zaczynamy zabawę.
pozdrawiam |
MANIEK [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2007, 22:04
| jaki jest zalecany olej |
pawww1 [Usunięty]
Wysłany: 28-12-2007, 19:25
| olej półsyntetyczny 75w90 gl-4 2-2,2l, producent bliżej nie określony... |
