niechce odpalac na gazie |
kamils [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2007, 10:38 niechce odpalac na gazie
witam po wymianie wnetrznosci reduktora (orginalne) reduktor OMVL R90 filtr gazu tez zmieniony
niechce palic na gazie jak silnik zimy , a jak odpale na benzynie przelacze na gaz i wylacze to potem juz moge odpalic na gazie wczesniej palil na dotyk dodam ze zmiescilem polozenie reduktora wiem ze powinien byc rownolegle do jazdy a jest prostopadle wczesniej niewiedzialem o tym dopiero potem gdzies tam przeczytalem ale mam zamiar zmienic polozenie na rownologle tylko problem jest bo niema miejsca zabardzo... na benzynie odpalam przelaczam i jest okej
co moze byc przyczyna??????
tak bylo przed;
tak jest teraz;
Karol208
Forumowicz Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 137 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 01-11-2007, 11:08
Co do polozenia reduktora to na odpalanie nie ma on wplywu jedynie na gasniecie auta podczas ruszania lub hamowania.
A z odpalaniem to przyczyna moze byc zla sprezyna w reduktorze przy wymianie wnetrznosci.
i podczas rozruchu wytworzone jest za male podcisnienie oby podac gaz do dolotu.
Sprawdz czy sprezyny maja taka sama sile ugiecia. |
_________________ Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
kamils [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2007, 12:26
...hym chyba jak skladałem to wydaje mi sie ze ta stara byla bardziej mieka niz nowa..
[ Dodano: 01-11-2007, 12:39 ]
... a pozatym ma ktos pomysł gdzie ten reduktor mozna wsadzic??? |
