[1.8 GDI] 2 krotkie sygnaly przy starcie |
tupak [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2007, 17:04 [1.8 GDI] 2 krotkie sygnaly przy starcie
| przy temperaturze bliskiej 0 stopni, gdy odpalam auto to pojawia sie "pipczenie" wydobywajace sie z okolic komputera. Takie 2 krotkie sygnaly, jak w temacie. Czasem nawet dwukrotnie. Nie wiem co to oznacza. Mial ktos cos podobnego? sa powody do obaw? probowalem w instrukcji cos znalezc, ale mam cala po niemiecku, a moj poziom tego jezyka nie jest wystarczajacy do przetlumaczenia =p |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 01-11-2007, 17:59
| Zwraca twą uwagę na fakt że temperatura jest poniżej 3'C i może być przymrożona nawierzchnia i ślisko. |
tupak [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2007, 18:09
a to spryciula |
saphire
Wysłany: 01-11-2007, 18:26
No nie? |
tupak [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2007, 18:35
a na serio ? |
saphire
Wysłany: 01-11-2007, 18:39
No na serio! To pikanie właśnie od tego jest co napisałem. |
tupak [Usunięty]
Wysłany: 01-11-2007, 18:41
ok, dzieki |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 02-11-2007, 07:42
| U mnie przy niskiej temp. powietrza słysze 3 potrójne sygnały ostrzegawcze a nie dwa pojedyncze, co do tych dwóch to słysze je takze ale wydaje mi sie ze z okolicy radia, tak mi sie wydaje ale na bank jestem pewny ze to nie jest sygnał ostrzegawczy o niskiej temp. |
_________________ Tylko Mitsu
saphire
Wysłany: 02-11-2007, 11:04
| Fakt że niektóre radia też pipkają jak po rds'ie namierzą np. traffic nadawany na innym kanale czy wiadomości itp. niemniej jeśli przy odpalaniu pipka i mruga na wyświetlaczu temperatura to na pewno jest to ostrzeżenie (u mnie tylko mruga i nie pipka). Radio można wyłączyć i sprawdzić czy pika radio czy też komp. |
Maciek.prv [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2007, 17:35
| U mnie przy temperaturze 3 st. pika i na wyswietlaczu pojawia sie info z ta temperatura. |
