Czujnik przepływu(?) paliwa - potrzebne informacje |
spy02 [Usunięty]
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 03-11-2007, 14:04
Zadzwoń np. do Japaneze i zapytaj czy ma. Najprostsze rozwiązania są najwygodniejsze - namiary w ,,polecani sprzedawcy'' |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 03-11-2007, 14:58
| spy02 napisał/a: | | Czujnik przepływu(?) paliwa |
Pierwsze słyszę o takim urządzeniu
Na moje oko to czujnik podciśnienia w dolocie (który w silniku 1,3 zastępuje przepływomierz). Wkręcany jest w kolektor ssący od przodu.
Druga sprawa, to bardzo wątpię aby on był przyczyną gaśnięcia na niskich obrotach.
http://www.mitsubishi-gra...opic.php?t=2316
Wyreguluj jak w tej procedurze, albo wydrukuj i niech regulują sami.
Wspomniane złącze ustawiania zapłonu wisi na ściance grodziowej (brązowa zaślepka) |
Szejker [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2007, 20:58 Mam podobnie
| Kiedy zapalam Miska na benzynie, to przez pierwsze 30 sekund chodzi normalnie, potem obroty zaczynaja spadac ponizej tysiaca, silnik zaczyna nierowno pracowac, az wreszcie gasnie. Zastanawiam sie co to jest. Na gazie pracuje normalnie. Obstawiam, ze to wlasnie przeplywomierz, albo sonda lambda. Jezeli ktos wie co to moze byc to niech da znac. Ja moge sie mylic co do podejrzen... Z gory dzieki! |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 12-11-2007, 10:16
Szejker, moze to byc przeplywomierz, ale moze tez brudna przepustnica.
Sciagnij i zobacz jak wyglada "plaster". |
