Świerszcz zza licznika |
grzes23 [Usunięty]
Wysłany: 03-11-2007, 19:51 Świerszcz zza licznika
Witajcie !
Denerwuje mnie świerszcz za licznikiem ! nie mogę znaleźć przyczyny,a jest jakby coraz głośniej. Czy ktoś mi podpowie jak wyjąć licznik,bo to gdzieś za nim hałasuje.Obudowę i szybkę zdejmuję a licznik stawia opór ! |
Wysłany: 04-11-2007, 14:17
| "Świerszczyk" zmienia częstotliwość wraz ze wzrostem prędkości? Na 100% to bolec linki prędkościomierza. Cały licznik pewnie trzymają trochę wtyczki. Szarpnij go nieco i wyskoczy z nich. Bolec linki nasmaruj wazeliną techniczną i po problemie. |
gregorbu [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2007, 20:15
Obudowa licznika jest mocowana u góry dwoma wkrętami. Sam licznik mocowany jest dodatkowo czterema wkrętami (2 na górze i 2 na bokach). Trzeba je wszystkie wykręcić i dopiero wyciągać licznik. |
grzes23 [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 17:15 Świerszcz
| Dzięki, dobrałem się,nałożyłem trochę smaru na otwór gdzie wchodzi linka,ale niestety brzęczenie nie ustało.Prędkość nie ma znaczenia,czy możliwe,że licznik brzęczy,czy można samemu tam zajrzeć,"dokręcić",czy to może tylko fachowiec ? |
Bastek77 [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 17:23
| Nie przypomina czasem zwarcia w instalacji elektrycznej? |
grzes23 [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 17:31 Swierszcz
| Nie,nie to tak jakby od wibracji,próbowałem nawet wkładać gumki pod tarcze licznika,obrotomierza i nic ! Jak wyjąłem licznik i puknąłem palcem to wydaje się ,że w nim brzęczy.Jeszcze nie jechałem z wyjętym licznikiem,żeby wyeliminować przyczynę.. |
