tweetery miedzy nawiewami
h00d
  Wysłany: 03-11-2007, 22:36   tweetery miedzy nawiewami
na wstepie witam wszystkich klubowiczow :)
od 2 tygodni jestem bardzo szczesliwym i zadowolonym posiadaczem carismy 1.6 glx (4 drzw). auto poza, tradycyjnym z tego co czytam, problemem z wrzucaniem biegow jest fantastyczne. przesiadlem sie z astry 1.4 (97r) i roznica jest kolosalna!
ale jest jedna rzecz, ktora mnie strasznie drazni. zawsze lubilem wkladac sporo pieniedzy w sprzet grajacy do auta. w astrze mialem hertz esk 165 z przodu na osobnym wzmacniaczu, rozebralem cale auto zeby poukladac kable i wytlumic drzwi.. dluga historia.
a tu kurde w mitsu glosniki z przodu nie dosc, ze maja zalosne 10 cm to jeszcze graja w kolana.. tragedia i koszmar..
jako, ze tak czy siak inwestuje w subwoofer wiec glosniki jako takie beda odpowiadaly tylko za odtwarzanie srednich i wysokich tonow wiec nawet 10 cm wystarczy. klopot tylko z tweeterami, ktore najlepiej zeby byle skierowane w strone sluchajacego (w tym przypadku mnie).
wymyslilem sobie, ze kupie system woofer + tweeter + zwrotnica i jakos bedzie. klopot jest w zasadzie tylko jeden: gdzie dac tweetery..?
najlepszym wg mnie miejscem (najlatwiejszy montaz, najmniejsza ingerencja, najlepsza integracja) jest to: K L I K
bedzie fajnie wygladac, kabelki i zwrotnice schowam bez problemu. nie narobie sie i w ogole..
ale..
no wlasnie, nie wiem co tam jest. bardzo blisko wylotow nawiewu i boje sie, zeby sie nie wpieprzyc w jakis kanal.. tweetery sa bardzo plytkie (max 2cm) ale wolalbym sie upewnic zanim zaczne psuc.
takze bede bardzo wdzieczny jak ktos wie jak wyglada deska od tylu i czy moge swobodnie wsadzic tam gwizdki.
z gory dziekuje za pomoc
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 04-11-2007, 12:00
hej, możesz sam sprawdzić jak to wygląda :) wystarczy że podważysz najlepiej małym nożem, pod kątem, na dużej powierzchni i wyskoczą oba nawiewy, są na wcisk na zatrzaskach także 0 problemu :)
P.S. - niezły pomysł :D ja też się głowie od paru dni gdzie wcisnąć tweetery :D
pozdro
Colt CA0 1.3 GLi `95
h00d
Wysłany: 04-11-2007, 18:51
no tak ale w ten sposob zobacze tylko czy nie wwierce sie w wentylacje, a co jak beda tam jakies kable? ;)
pozdrawiam
Gattsu
Wysłany: 04-11-2007, 19:23
Zdecydowanie odradzam takie usytuowanie tweeterów. Miejsce zupełnie nie trafione niestety... Najprościej i najszybciej: taśma dwustronnie klejąca i na podszybie, czyli ok. 30 cm wyżej od miejsca, gdzie chcesz je teraz zamontować...
Nie widziałem jeszcze auta, żeby ktoś w tym miejscu umieszczał tweetery... Poza tym najlepiej oczywiście w słupki...
A te 10 cm to Ci za wiele niskich tonów nie wyprodukuje...
Jeżeli już sie bawiłeś kiedyś w CA to przecież powinieneś o tym wiedzieć...
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 04-11-2007, 19:35
Jak juz nie chcesz montować w przednich słupkach to powinieneś je umieścić w trójkątnych zaślepkach przy lusterkach zewnętrznych.
Bartek `saphire` Siębab
arturro
Wysłany: 04-11-2007, 20:35
wow bardziej bezsensownego miejsca nie widzialem na montarz tweeterow :)
najlepszym miejscem sa slupki lub deska gdzie gwizdek jest skierowany na szybe.
kick mozesz smialo zamontowac w drzwi (gdzies jest tutaj moj post na ten temat) bo rownie bezsensownego miejsca na umieszczenie kicka nie znam niz te seryjne w carismie i galancie 95'.
h00d
Wysłany: 05-11-2007, 16:09
hmm. no dobra bede sie musial przyjrzec bardziej slupkom i miejscem kolo lusterek..
co do kickow w drzwiach to nie bardzo mam na to czas i kase, tutaj takie zabawy sa ogolnie trudno dostepne i drogie..
najlepiej byloby miec takie pierscienie zrobione z aluminium bo wtedy nie musialbym tego obijac i ogolnie latwo by sie to zamontowalo.
nie mam zadnych narzedzi tutaj poza kilkoma srubokretami, wszystko zostalo w polsce :|
arturro
Wysłany: 05-11-2007, 16:47
h00d napisał/a:
mam takie do sprzedania,
w tapicerce wiercisz dziore do niej maskownice, glosniki do panela i wszystko.
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 05-11-2007, 17:23
h00d napisał/a:
mm. no dobra bede sie musial przyjrzec bardziej slupkom i miejscem koło lusterek..
a ja mam do sprzedania fabryczne maskownice na tweetery, które zakłada się w miejsce tych trójkątnych zaślepek przy lusterkach
h00d
Wysłany: 05-11-2007, 22:26
no dobra..
wyglada na to, ze musze przemyslec wszystko od nowa.
odezwe sie w tej kwestii jeszcze do Was. dzieki
Master
Mitsubishi Carisma
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI
Wysłany: 07-11-2007, 22:00
ja moze nie w carizmie ale w swoim poprzednim aucie mialem gwizdki na drzwiach blisko lusterek sopran przy zasunietej szybie odbijal sie od niej przy otwartej wywalalo wszystko na zewnatrz co sprawdzalo sie przy sluchaniu latem na postoju muzyki. Moim skromnym zdaniem bez suba sie tu nie obejdzie jesli chodzi o bass, to auto jest poprostu zjebane akustycznie.
Ps kolego Gattsu do czego ten tekst "A te 10 cm to Ci za wiele niskich tonów nie wyprodukuje...
Jeżeli już sie bawiłeś kiedyś w CA to przecież powinieneś o tym wiedzieć... "
czy obywatel h00d napisal gdzies ze te 10 maja produkowac niskie tony 8) ?
Jadę sobie dziurą, aż tu nagle asfalt :D
