Problemy z oryginalnym radiem i wyswietlaczem komputera |
sebas1986 [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2007, 22:23 Problemy z oryginalnym radiem i wyswietlaczem komputera
| Kupiłem moją Cari 3tyg temu i wszystko super! Aż do wczoraj kiedy to jak zawsze włożyłem mini panel do oryginalnego (seryjnie zamontowanego radia na kasety ) aby oczywiście posłuchać muzy. No i się zdziwiłem bo muzę usłyszałem jednak na wyświetlaczu zamiast zobaczyć temp. spalanie i godzinę itp nadal widnieje napis LOCK!!! Problem nie rozwiązał się sam do tej pory. Sam nie wiem co robić? POMOCY! |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 04-11-2007, 22:49
| wpisac kod podany w instrukcji (z regoly naklejony na okladce) lub taki zdobyc od poprzedniego wlasciciela lub odplatnie w ASO. |
Potek
Auto: Carisma 1.6 Classic
Pomógł: 8 razy Dołączył: 02 Lis 2005 Posty: 245 Skąd: Łódź
Wysłany: 05-11-2007, 23:42
sebas1986, niezakładaj takich samych tematów w kilku miejscach... to nic nie da, jeśli ktoś ma ci odpowiedzieć to odpowie.
A sprawdzałeś jak wygląda podłączenie tego radia. Czy wszystkie kostki są na swoim miejscu? Czy masz właściwe radio? (tylko 3 modele obsługują komputer w Cari). TUTAJ masz temat o radiach Mitsu. Do Cari podejdzie PH-1000 (MZ312718), PH-2000 (albo 9181 lubRX-1E94WT) i PH-3000 (W142).
Zobacz jak wyglądają piny w kostkach z tyłu, czy wszystkie kabelki są przymocowane do pinów.
Jeszcze jedna rzecz... masz mniej wiecej na środku miejsca na minipanel w radiu taki mały bolczyk, naciśnij go. Jeśli wszystko jest dobrze podłączone to wyświetlacz powinien ruszyć. No chyba że ten bolczyk jest złamany... wtedy trzeba go jakoś wcisnąć (szpilka) i będzie OK.
| arturro napisał/a: | | wpisac kod podany w instrukcji (z regoly naklejony na okladce) lub taki zdobyc od poprzedniego wlasciciela lub odplatnie w ASO. |
Arturro wydaje mi się że te radia nie miały kodu... przynajmniej moje nie miało od nowości |
Grześku
Mitsumaniak groźny oboźny
Auto: Outlander Intense+ 2.0
Pomógł: 12 razy Dołączył: 04 Maj 2005 Posty: 2722 Skąd: Świdnik
Wysłany: 08-11-2007, 22:24
| sebas1986 napisał/a: | | nadal widnieje napis LOCK!!! |
czasem tak się dzieje jak panel źle siedzi w gnieździe w radioodbiorniku. Metodą "na informatyka" wyjmij i włóż panel jeszcze raz. Przy okazji przyjrzyj się stykom, może coś się przyczepiło/przykleiło do jednej z nóżek. |
_________________ "nie no ty zawsze powiesz co wiesz, a jak nie wiesz to i tak powiesz, bo przeciez trzeba napisac." by Rafal_Szczecin
strony www, druk, grafika reklamowa, fotografia |
