[EA5A/W 2.5] delikatnie blokujący się pedał gazu |
pompec
Mitsumaniak misiu-maniak
Auto: EA5W Avance'02 tiptronic
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Gru 2007 Posty: 698 Skąd: Warszawa [WF]
Wysłany: 16-01-2013, 22:31 [EA5A/W 2.5] delikatnie blokujący się pedał gazu
| Ostatnio pojawił się u mnie objaw polegający na delikatnym blokowaniu się pedału gazu w początkowej fazie jego wciskania. Trzeba przyłożyć troszkę większą siłę i wtedy się wciska. Nie dzieje się to zawsze i jest na prawdę delikatne acz odczuwalne. Myślałem, że to może kwestia przybrudzonej przepustnicy ale po jej wyczyszczeniu jest to samo. Sprawdziłem, że na tempomacie pedał działa leciutko więc odpada kwestia samego pedału. A teraz najdziwniejsze. Jestem na 97% przekonany, że sprawa występuje tylko przy włączonym silniku. Sprawdzałem parę razy i po wyłączeniu silnika jest ok. Jakieś pomysły? |
_________________ Najlepsze miejsce na namiot jest zawsze trochę dalej...
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 16-01-2013, 22:43
| pompec napisał/a: | | Jakieś pomysły? |
Tak , tylko jeden , podkręc cwierc obrotu śrubke przy przepustnicy , aby gardziel minimalnie sie uchyliła . Spokojnie obroty nie zaczną wariowac |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 16-01-2013, 22:49
Ja mam podobnie u siebie.
| deejay napisał/a: | | podkręc cwierc obrotu śrubke przy przepustnicy |
Zajmę się tym w weekend |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 16-01-2013, 22:53
| major napisał/a: | Ja mam podobnie u siebie.
deejay napisał/a: podkręc cwierc obrotu śrubke przy przepustnicy
Po zluzowaniu nakretki na kluczyk 8 , wkręc śrubke palcami do momentu jak poczujesz opór przepustnicy i wtedy minimalnie jeszcze wkreć . |
pompec
Wysłany: 16-01-2013, 22:55
w prawo czy w lewo? nawet miałem napisać, że również ostatnio troszkę czasem na "D" mi obroty za nisko schodzą... może jest jakiś związek... P.S. chodzi o śrubkę od regulacji obrotów? bo już zgłupiałem... |
major
Mitsumaniak Major
Wysłany: 16-01-2013, 23:32
czyli w prawo |
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Pomógł: 2 razy Dołączył: 05 Lut 2009 Posty: 164 Skąd: Henfield
Wysłany: 16-01-2013, 23:36
| Mam takie same objawy ale nie mam pojecia dlaczego. Jeszcze nie zagladalem. O ktorej srubce jest mowa? |
_________________ GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
pompec
Wysłany: 16-01-2013, 23:56
| major napisał/a: | wkręc
czyli w prawo |
pisałem jeszcze przed pojawieniem się tego posta o wkręcaniu, stąd można odnieść wrażenie o sporej ignorancji |
deejay
Auto: Rav4 Hybrid
Wysłany: 17-01-2013, 07:14
Oczywiście ze kręcimy w prawo
yaro1976
Mitsumaniak Bądź człowiekiem!
Auto: EA5W 2,5`99 SE Tiptronic + LPG
Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 1021 Skąd: Łódź
Wysłany: 17-01-2013, 19:50
| dziwne, u mnie zawsze czyszczenie przepustnicy pomaga przy tej drobnej bolączce, w jaki sposób czyścisz? |
_________________ Primo: "Traktuj innych tak jak sam chciał byś być przez nich traktowanym!" |
pompec
Wysłany: 17-01-2013, 20:14
| yaro1976 napisał/a: | | dziwne, u mnie zawsze czyszczenie przepustnicy pomaga przy tej drobnej bolączce, w jaki sposób czyścisz? |
przepustnica była czyszczona przez mechanika przy okazji przeglądu okresowego... |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6524 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 17-01-2013, 20:24
| Problem mam identyczny. U mnie pomaga pryśniecie smarem mechanizmu przy przepustnicy. |
pompec
Wysłany: 17-01-2013, 20:53
| ja psikałem WD-40 dość obwicie ale nie pomogło... |
Tomek
Mitsumaniak forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Wrz 2009 Posty: 11101 Skąd: Wieliczka
yaro1976
Wysłany: 17-01-2013, 20:58
| pompec napisał/a: | | yaro1976 napisał/a: | | dziwne, u mnie zawsze czyszczenie przepustnicy pomaga przy tej drobnej bolączce, w jaki sposób czyścisz? |
proponuję, ściągasz gumowy wąż dolotowy, psikasz na klapkę przepustnicy wd lub inny rozpuszczacz, szmatka na palec, i ścierasz rozpuszczony nalot wokół klapki, zarówno na dole, jak i na górze, po całym obwodzie, drugą ręką otwierasz przepustnicę maksymalnie aby ułatwić sobie dojście zarówno od góry jaki z dołu, u mnie to zawsze pomaga, bo to małe przyblokowanie jest wkurzające, szczególnie przy automacie |
