Problem z odpaleniem colta |
damianrally [Usunięty]
Wysłany: 06-11-2007, 23:03 Problem z odpaleniem colta
| witam mam malutki problem mianowicie przy niskich temperaturach colcik ciezko mi pali ,mam wrazenie ze ssanie sie wogule niewłącza |
wichura1
Wysłany: 06-11-2007, 23:24
posiadam silnik 1,3 12 V gdzie ten czujnik znajde i jak to naprawic |
Pomógł: 523 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21974 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 07-11-2007, 08:22
| damianrally napisał/a: | | posiadam silnik 1,3 12 V gdzie ten czujnik znajde i jak to naprawic | Czujnik jest wkręcony w kolektor ssący, z lewej strony, jest 2 pinowy i znajduje się obok 1 pinowego, który jest od wskaźnika na desce rozdzielczej.
Naprawa polega na wymianie na inny. |
Wysłany: 07-11-2007, 22:13
witam mam pytan mianowicie czy mój colt posiada sonde lambda bo jakis kabel wychodzi mi spoza osłony korektora i biegnie pod gaznik, czy mój colt posiada komputer ???,i . mój colt to 1,3 12v rocznik 1990
[ Dodano: 07-11-2007, 22:36 ]
i jeszcze małe pytanko gdzie znajde na sląsku kogos kto by mógł pogrzebac troszke w moim colcie i nic nie zepsuc chodzi mi ogulnie o gaznik i regulecje i takie tam sprawy |
marcinb26 [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 08:44
| no sonde powinienes miec w rurze wydechowej bynakmniej tam jest u mnie patrzac od stromy maski od gory blisko chlodnicy |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-11-2007, 18:42
| Nie chcę Cię martwić, ale jeśli masz Gaźnik Aison'a to może być problem z mechanikami którzy się za to wezmą (szczególnie z gaźnikiem sterowanym elektronicznie) |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
