miejsce na cb
eremita
Auto: Outlander III DID
Wysłany: 07-11-2007, 15:04   miejsce na cb
witam
mam problem!!! prosze o pomysly a najlepiej foty jak to macie u siebie!!!!
bo ja nie mam pomyslu gdzie zamontowac cb :?
czarnuch23
Jaszczomp:>
Auto: Outlander 2.0T
Wysłany: 07-11-2007, 15:26
ja mam CA0 ale cb nie mam na stale :)
moge ci powiedziec jak to rozwiazalem :)
Wtykam je miedzy fotel pasarzera a tunel (nie przeszkadza w niczym jest latwo je obslugiwac nie trzeba daleko siegac ...
tylko ze nie na codzien ale watpiw bys uzywal radia caly czas po miescie (daje w kosc )
Swoje trzymam w schowku a antene sciagam z dachu. (kabel poprowadzielm pod tapicerkami wzdloz tunelu i wyszedlem z boczku przy pasarzerzejak nie uzywam radia zwijam kawalek kabla i chowam go za tapicerke.
Rozwiazanie dosc wygodne jesli radia uzywa sie na trasy i czasmi na miasto. jak zejdze dzis do samochodu moge ci fotke zrobic:) ale chyba nie jest neizbedna zeby sobie wyobrazic jak to wyglada:)
http://www.3xl.in.lublin....lcik-czarnuch23
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 07-11-2007, 16:01
Zawsze może spróbować czy nie wejdzie pod radiem - w tym schowku.
Ja nie mam podłokietnika, więc można próbować jeszcze tam go schować ;)
Inne rozwiązanie, oprócz tego o którym napisał czarnuch23, to raczej nie widzę ;)
eremita
Wysłany: 07-11-2007, 21:17
ja uzywan CB codziennie :D wiec chce miec na stale zamontowane i tak by nie zawadzalo np. przy otwieraniu schowka czy fotela :)
AdamColt
Wysłany: 24-11-2007, 18:48   cb w Colcie
Miałem ten sam problem i wpadłem na pomysł zamontowania go pod siedzeniem kierowcy na podłodze. Wada jest taka ze nie widzę wyświetlacza ale mam w gruszce przełączanie kanałów więc jakoś sobie radzę a i jak trzeba ściszyć to sięgam ręką. Plus natomiast jest taki ze nie muszę go chować za każdym razem i nie kusi złodzieji bo go nie widać. Chcesz fotki?
eremita
Wysłany: 03-12-2007, 22:26
jesli mozesz to chetnie zobaacze jak to masz zrobione
