Zamknięty przez: Chooper 14-11-2007, 16:53 |
rozmiar felg do carismy |
matmr [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2007, 23:04 rozmiar felg do carismy
Chciałbym kupić felgi stalowe do carismy, a że to towar dość chodliwy, to rozglądam się też za zamiennikami.
Jakie właściwie felgi można założyć do cari po lifcie? Od jakich aut? Standardowo są zakładane 6J 4x114,3 67mm R15 ET44. Takie jak dla volvo s40/v40.
Nadmienię tylko ,że chce na te felgi założyć opony 185/65/R15.
A, i jeszcze jedno, co dokładnie oznacza to 6J przy rozmiarze felgi? |
kris80
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 09-11-2007, 23:10
| 6J to szerokosc felgi, nie moze ona byc za szeroka lub za wąska. Mysle ze do cari powinienes szukac felg o szerokości 5,5 lub 6. Nie wiem dlaczego chcesz szukac jakies zamienniki? sprawdz na allegro , ludzie sprzedają typowe do cari felgi i napewno tam znajdziesz takie jak potrzeba. |
_________________ Tylko Mitsu
matmr [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2007, 23:40
| kris80 napisał/a: | | Nie wiem dlaczego chcesz szukac jakies zamienniki? sprawdz na allegro , ludzie sprzedają typowe do cari felgi i napewno tam znajdziesz takie jak potrzeba. |
Przed poszukiwaniem w internecie chciałem objechać pobliskie wulkanizacje i serwisy opon. Czasami coś tam mają używanego, a i cena bywa niższa niż ta na allegro. No i w przypadku przesyłki internetowej musimy doliczyć jeszcze kilkadziesiąt złotych za transport... |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
sibi
Auto: Chrysler Grand Voyager 3.3 AWD
Pomógł: 4 razy Dołączył: 09 Lis 2007 Posty: 110 Skąd: Rawicz/Bytów
Wysłany: 10-11-2007, 22:22
| Przedewszystkim trzeba pamiętać o wymiarze ET i średnica zewnętrzna opony aby te opony nie tarły a i szerokość ważna ale nie tak jak to co napisałem |
_________________ No i stało się nie mam miśka mam za to
Chrysler Grand Voyager 3.3 V6 AWD - nie dość że automat to z napędem na 4 łapy |
kielurkk
Auto: Carisma 1,9TD GLX 98r.
Wysłany: 11-11-2007, 18:26
Szukaj na Allegro albo jakichś szrotach. Dużo też jest anglików na części więc felgi powinny być łatwo dostępne choć ten rozstaw śrub 4x114,3 przed liftem były bardziej dostępne bo 4x100 Ale szukajcie a znajdziecie |
SHEAKESBEER
Piszę poprawnie po polsku.
dylson [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2007, 20:45
| kielurkk napisał/a: | | przed liftem były bardziej dostępne bo 4x100 |
Ale tylko w 1.6 i 1.9td gdzie byly montowane spowalniacze a nie hamulce. |
matmr [Usunięty]
Wysłany: 14-11-2007, 16:41
Rozmiar: 6JJ x 15
Parametry: 4/114,3/67/ET 46,0
Czyli felgi do Galanta
Będą pasowały?
I jeszcze jedno, co oznacza podwójne J w opisie? |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 14-11-2007, 16:53
temat wałkowany wielokrotnie wystarczyło odrobine na forum poszukac, tym bardziej, ze w FAQ ogólnym jest temat z rozmiarami felg do wszystkich misków.
| matmr napisał/a: | | 185/65/R15. |
ten rozmiar opony idzie na felge 14". Przy 15" na 99% bedzie po pierwsze przekłamywał predkośc, bo zwiekszasz średnice koła, a po drugie najpewniej i tak będzie obcierać o nadkole |
