[CA1A 1.3] Problem z MAP Sensorem - jak odpiąć wtyczke żeby |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 10-11-2007, 17:05 [CA1A 1.3] Problem z MAP Sensorem - jak odpiąć wtyczke żeby
Mój Colciak generuje mi błąd 32 od MAP Sensora i nie mogę go sprawdzić bo nie wiem jak zdjąć tą czerwoną wtyczkę żeby jej nie popsuć/połamać/zniszczyć/uszkodzić |
Turbofrytkownicom mówimy nie
Ostatnio zmieniony przez karolgt 16-11-2007, 17:16, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21947 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 10-11-2007, 19:26
Wklej zdjęcie tej wtyczki. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 10-11-2007, 20:16
Jak jest na niej srebrny drucik naokoło to go wyciągnij, wtedy wtyczka zejdzie |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 11-11-2007, 11:53
Oto i omawiany gadżet wtyczka to te czerwone coś
[ Dodano: 11-11-2007, 11:54 ]
Srebrny drucik, hmmm jakaś zawleczka? Czym to najlepiej zdjąć? Śrubokrętem raczej nie da rady, co?? |
josie
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 11-11-2007, 11:59
londolut napisał/a: | Srebrny drucik, hmmm jakaś zawleczka? Czym to najlepiej zdjąć? Śrubokrętem raczej nie da rady, co?? |
Tak - na tej czarnej części wtyczki siedzi. Podważasz malutkim płaskim wkrętakiem. Schodzi bez problemu - poradzisz sobie.
Tak samo zabezpieczone są wtyczki wtryskiwaczy, tps itp. |
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 20-11-2007, 11:04
josie, miałeś rację z tą zawleczką. MAP wymieniony ECU zresetowane, mam nadzieję że dobrze bo ciężko się o tej porze roku doczekać włączenia wentylatora na chłodnicy Autko pochodziło z 5-10 min aż sie obroty ustabilizowały i je wygasiłem. Dzięki za porady, pozdro |
