[EA2A 2.0] Co ma oznaczać "outside 0" w klimatroni |
mandro33
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V EA2A
Wysłany: 12-11-2007, 20:00 [EA2A 2.0] Co ma oznaczać "outside 0" w klimatroni
| W chwili kiedy temperatura ma około 0 stopni Celciusza na zewnątrz a ja mam włączoną klime i ustawioną temperature powyżej 26 stopni na AUTO w pewnym momencie klima ię wyłącza i pokazuje na wyświetlaczu 0 stopni i napis OUTSIDE-oznacza na zewnątrz.Po chwili się załącza i dalej pracuje.Dlatego zaś włączam ogrzewanie z klimatyzacją ponieważ nie parują mi wtedy szyby.Czy w takim przypadku robię coś nie tak czy dzieje się coś z klimą.Odrazu powiem że latem nie spotkałem się z takimi objawami . |
_________________ DARIO |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 71 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10974 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 12-11-2007, 20:06
Outside 0 znaczy ze temperaura spada do zera i musisz uwazać bo robi sie slisko...)
Pozdro |
mandro33
Wysłany: 12-11-2007, 20:26
| Dosyć przyjemny komunikat-dzięki Marcino |
M4mooT [Usunięty]
Wysłany: 12-11-2007, 20:30
to sie dzieje od 3 stopni. tzn jesli jest ponizej 3 stopni to za kazdym razem jak odpalasz fure to ci wyskoczy najpierw outside temp. albo jak spadnie ponizej 3 C to tez sie pojawi |
Wysłany: 12-11-2007, 22:23
Ostanio jechałem słuzbowa vectra i mi sie zaswiciło i nie chciało samo zniknac az musiałem nadusić przycisk na konsoli....:)
No przyjemny komunikat zwłaszcza kiedy sie jedzie przez las, niby sucho a tu nagle taki komunikat, na mnie działa moze być zamarzniete na jakims odcinku wiec wiem zawsze ze trzeba zwolnić. I o dziwo ten czyjnik w miare dobrze pokazuje temperaturke bo miesci sie pod zerzakiem chyba z prawej strony. |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 13-11-2007, 11:01
| M4mooT napisał/a: | | wyskoczy najpierw outside temp. albo jak spadnie ponizej 3 C to tez sie pojawi |
I włącza się brzęczyk ( alarm ) aby było słychać że coś się dzieje nie tak z nawierzchnią. |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
Moominek
Auto: Outlander III 2.0 benz. CVT
Pomógł: 7 razy Dołączył: 24 Mar 2005 Posty: 1002 Skąd: Legionowo
Wysłany: 13-11-2007, 15:06
| hmmm, to wszystko chyba zależy od wersji... w moim rekinie nie do końca jest jak opisujecie... pika tylko, gdy temp. przechodzi z + na 0, w zakresie od 0 do 3 w ogóle nie reaguje (nie pika) |
_________________ EA5W 2.5 V6 - - już nie pali Oto jego historia
MSS 1,6 Family - ukatrupiony przez kobitkę z podporządkowanej...
CX3A(red) - wjechali mu w tył i wrzucili do rowu...
CX3A(black) - też ukatrupili...
OTII - 250 tys. km z nami i teraz służy dobrym ludziom
OTIII - zryty przez poprzednika ale happy z nami 😉 |
krzysio1972
Auto: Galant EA5W, Carisma 4G92
Pomógł: 11 razy Dołączył: 29 Sie 2005 Posty: 469 Skąd: Józefów
Wysłany: 13-11-2007, 15:26
U mnie pika i przelacza wyswietlacz na temp.zewnetrzna przy +3.
| mandro33 napisał/a: | | Dlatego zaś włączam ogrzewanie z klimatyzacją ponieważ nie parują mi wtedy szyby |
Do funkcji odparowywania szyb jest specjalny przycisk, ten nad wlaczeniem ogrzewania szyby i lusterek. |
_________________ Krzysio
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97 |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 13-11-2007, 15:30
Fabrycznie jest ustawiony na +3 stopnie. Wynika to z tego, że woda w temp. bliskiej +4 stopni (tu jest jakiś punkt krytyczny jeśli chodzi o stany skupienia) gwałtowniej zmienia swój stan skupienia, więc przy minimalnej różnicy temperatur już może szybko zamienić się np. woda/lód na drodze (tzw. gołoledź). Masz np. -0.1 asfalt i +2.5 na wysokości zderzaka. Tyle teorii.
W Galancie na pewno jest pikawka na +3. Jeśli ci działa na +0, to albo czujnik ma przekłamania, albo klimatronik źle pokazuje. Cokolwiek, oznacza to że nie jest idealnie. Może kiedyś ktoś nim puknął tym miejscem, gdzie jest czujnik i w to miejsce jest czujnik z innego modelu? |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Rados [Usunięty]
Wysłany: 13-11-2007, 16:11
| Dobra sprawa. Też mnie to niedawno miło zaskoczyło. Na trasie to mam zresztą outside włączone non stop, ale i tak nikt mi nie powie, że najlepsze pod tym względem jest CB radio oraz zwracanie uwagi na takie detale jak np. odbijające się czerwone światła w nawierzchni (w nocy). |
tommyc1
Auto: Saab 9-3 TTiD kombi
Dołączył: 26 Maj 2007 Posty: 1054 Skąd: warszawski zachodni
Wysłany: 16-11-2007, 12:55
| swinks_UK napisał/a: | Fabrycznie jest ustawiony na +3 stopnie. Wynika to z tego, że woda w temp. bliskiej +4 stopni (tu jest jakiś punkt krytyczny jeśli chodzi o stany skupienia) gwałtowniej zmienia swój stan skupienia, więc przy minimalnej różnicy temperatur już może szybko zamienić się np. woda/lód na drodze (tzw. gołoledź). Masz np. -0.1 asfalt i +2.5 na wysokości zderzaka. Tyle teorii.
?????? STAN SKUPIENIA woda zmienia (i wcale nie gwaltownie) przy 0C a przy 4C ma najwieksza GĘSTOŚĆ-o tym ucza w podstawowce:) |
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 16-11-2007, 13:04
| tommyc1 napisał/a: | | ?????? STAN SKUPIENIA woda zmienia (i wcale nie gwaltownie) przy 0C a przy 4C ma najwieksza GĘSTOŚĆ-o tym ucza w podstawowce:) |
uczą uczą ...w temperaturze między 0a 4stopnie woda nie zmienia swojego stanu skupienia...
- powyżej 4st - paruje (ciekły w lotny)
- poniżej 0st - zamarza (ciekły w stały)
| swinks_UK napisał/a: | | W Galancie na pewno jest pikawka na +3. Jeśli ci działa na +0, to albo czujnik ma przekłamania, albo klimatronik źle pokazuje. |
+3 st to maksymalna temperatura przy której "włącza się pikawka", ale jak uruchamiasz auto i jest 0 st (lub zimniej) to też piszczy. |
Lancer CB4W GLXi '94 2005 XII - 2007 V |
tommyc1
Wysłany: 16-11-2007, 13:41
| akbi napisał/a: | | tommyc1 napisał/a: | | ?????? STAN SKUPIENIA woda zmienia (i wcale nie gwaltownie) przy 0C a przy 4C ma najwieksza GĘSTOŚĆ-o tym ucza w podstawowce:) |
dzizaz, ludzie, woda paruje w 100C-zmienia stan skupienia na gazowy:D gotujesz wode w 4C? brawo-to przy jakim cisnieniu? bo to rzeczywiscie mozliwe ale w warunkach bardzo malego cisnienia:) he he, ale mnie rozbawiliscie dzis na tym forum:) |
krzysio1972
Wysłany: 16-11-2007, 14:00
| Tak niesmialo sie zapytam, a ponizej 100 to nie paruje? w prawie 100 to wrze, czyli paruje cala objetoscia. Oczywiscie mowimy o normalnych warunkach, przy cisnieniu 1 atm. |
Carisma 1.6 GL '96
Galant 2.5 V6 '97 |
Moominek
Wysłany: 16-11-2007, 14:04
tommyc1 nie myl pojęć woda w 100oC wrze natomiast paruje w każdej temperaturze z różną intensywnością.
Natomiast dlaczego 0oC +3oC jest krytyczne i sygnalizowane przez auto? Może to wynikać z tego, ze w zakresie 0-4* w wodzie mogą wytwarzać się już kryształki lodu, powodując wiadomo co...
| swinks_UK napisał/a: | | W Galancie na pewno jest pikawka na +3. Jeśli ci działa na +0, to albo czujnik ma przekłamania, albo klimatronik źle pokazuje. Cokolwiek, oznacza to że nie jest idealnie. Może kiedyś ktoś nim puknął tym miejscem, gdzie jest czujnik i w to miejsce jest czujnik z innego modelu? |
Jakiego modelu np.? Sprawdziłem jeszcze raz i pika tylko przy przejściu z + na 0. Mój gal to EA5W z początku roku 97, może wtedy montowali jeszcze z poprzednich wersji?
* Cytat z: http://bobo.fuw.edu.pl/~rjb/Termodynamika/
Objętość wody w zakresie od 0°C do 4°C maleje, a od 4°C do 100°C rośnie. To anomalne zachowanie wody związane jest z faktem, że w wodzie ciekłej w temperaturze nieco powyżej 0°C istnieją resztki luźnej struktury lodu. |
