[C51A 1.3] czasówki wycieraczek |
marcinb26 [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 17:26 [C51A 1.3] czasówki wycieraczek
zaczela sie zima i zaczol sie problem brudne szyby nie zwracalem uwagi na dzialanie ale teraz brakuje mi wlacznika czasowego do wycieraczek tzw czasówki na przelaczniku mam tylko 1 i 2 na 1 dziala caly czas bez przerwy a 2 2 x szybciej czy nasze autka nie maja tej opcji? |
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 07-12-2007, 09:01, w całości zmieniany 3 razy |
adam-g [Usunięty]
Wysłany: 26-11-2007, 17:43
w moim jest 4 pozycyjny włącznik
OFF - wyłączone
INT - włącznik czasowy
1 - praca ciągła wolno
2 - praca ciągła szybko
nie spotkałem się , żeby nie było czasowego włącznika w colcie
Są natomiast włączniki czasowe z regulacją czasu działania. |
docencik87
Pomógł: 34 razy Dołączył: 30 Wrz 2007 Posty: 887 Skąd: Poznań
Wysłany: 26-11-2007, 18:40
Ja się spotkałem U siebie
Widziałem na allegro włączniki z czasówkami, ale nie wiem, czy to jest plug'n'play.
W każdym bądź razie nie jesteś odosobniony |
_________________ Witaj Gość!!
1993-2008 Mitsubishi Colt C51A 1.3 8V Gaźnik(mój ukochany samochodzik )
Wysłany: 27-11-2007, 20:19
| CIEKAW JESTEM CZY DA RADE ALOZYC TKI JAK MASZ TY I CZY NIE TRZEBA PRZY TYM ZAKLADAC MOCNIEJSZEGO SILNICZKA I PRZEKAZNIKOW |
MitsuMan [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2007, 23:15
| docencik87 napisał/a: | Ja się spotkałem U siebie
ja też mam bez i próbowałem przekładać od innych modeli i niestety nie da rady jak podłączysz to przekaźnik zaczyna wyć i od razu odłaćzałem bo się bałem że coś się sp...y
p.s te wycieraczki tak mnie wqrzają że nie wyrabiam jak tylko kropi to musz sam tym prztykać włącz wyłącz włącz wyłącz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 03-12-2007, 23:33
Wystarczy przełożyć dźwignię z lepiej wyposazonego Colta/Lancera C5x/C6x
Czasówka z płynna regulacją jest zabudowana w przekładanym elemencie - tj plastkowej ramce. Wymianie podlega dźwignia kierunkowskazów oraz dźwignia wycieraczek. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
MitsuMan [Usunięty]
Wysłany: 04-12-2007, 21:50
| Hubeeert napisał/a: | Wystarczy przełożyć dźwignię z lepiej wyposazonego Colta/Lancera C5x/C6x
a tego nie próbowałem |
Wysłany: 05-12-2007, 20:46
aaa czyli silniczek wsumie jest ten sam trzeba pjezdzic i poszukac i guldenów trzeba dac za takie cos dzieki [IMG]http://img407.images...der="0" alt="">[/img] |
Hubeeert
Wysłany: 05-12-2007, 20:50
| zdjęcie nie bangla |
Just think...
Wysłany: 05-12-2007, 21:01
jak wkleic zd.zeby caly czas sie pokazywalo[img][URL=http://img149.imageshack.us/my.php?image=ssa51291kx6.jpg]
[ Dodano: 05-12-2007, 21:12 ]
wiecie moze ile taki przelaczniczek kosztuje |
Hubeeert
Wysłany: 05-12-2007, 23:04
http://allegro.pl/item278...bishi_colt.html
Just think...
Wysłany: 06-12-2007, 00:19
Czasówka z płynna regulacją jest zabudowana w przekładanym elemencie - tj plastkowej ramce. Wymianie podlega dźwignia kierunkowskazów oraz dźwignia wycieraczek. | Jeśli tak to za piwo oddam taki przełącznik z mojego byłego Colta C51. Z tego co tu piszecie to miałem ten najbardziej wypasiony (z czasówkami wycieraczek). Wymieniłem go, ponieważ spaliły się jakieś ścieżki na płytce od długich świateł. Stało się to za sprawą zwarcia w wiązce głównej idącej do komory silnika (mniejsza o to). Wychodzi z tego, że wystarczyłoby przełożyć sprawną płytkę z Waszego przełącznika do mojego i macie "czasówki". Tak jak pisałem w moim przeączniku tylko spalona jest ta jedna ścieżka w lewej dźwigni. Poza tym włącznik zespolony jest sprawny w 100%. Chętnie oddam, bo nie lubię rzeczy niepotrzebnych. |
Wysłany: 06-12-2007, 20:23
| Hugo a rozbierałes ten przełacznik jak ta scieszke ciezko wymienic moze wypijemy jakiegos czteropaka przed monitorem za ten przelacznik idzie to wymienić?Pozdro[img][img=http://img444.images...1291wf6.th.jpg][/img] |
Wysłany: 07-12-2007, 08:21
| Zaglądałem do niego, ale dawno. Jak będę miał chwilę to do niego zajrzę i napiszę co i jak. |
Wysłany: 08-12-2007, 20:54
| spox nie ma sprawy |
