[E52A 1.8] Szum ze skrzyni
Jonny156
Auto: Galant EA2W
  Wysłany: 16-11-2007, 18:42   [E52A 1.8] Szum ze skrzyni
Witam.
Od momentu kiedy kupiłem Galanta (ok. miesiąc temu) jedna rzecz nie daje mi spokoju, mianowicie słychać cichy szum dobiegający ze skrzyni biegów. Na luzie silnik pracuje idealnie, natomiast gdy wrzucę bieg i ruszę to podczas jazdy słychać szum, jak jadę na luzie to jest cisza. Biegi wchodzą bardzo lekko i płynnie, generalnie skrzynia pracuję bardzo dobrze, poza tym szumem. Najbardziej nasila się to podczas przyspieszania (w miare głośno)i hamowania biegiem. Wcześniej miałem Lancera i nic takiego nie było słychać, skrzynia pracowała idealnie.
Nie wiem czy to normalne zjawisko (nie mam możliwości porównania z innym Galantem) czy coś jest nie tak. :?
Proszę Was o opinie na ten temat.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 16-11-2007, 20:15
Sprawdż poziom oleju. :wink:
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
JPR
Auto: Galant 1.8 16V
Wysłany: 17-11-2007, 19:54
Witam. Uzupełnij olej. Myślę że lepiej go wymień, przy dobrze
rozgrzanym silniku. Pozdrawiam.
JPR
MadMax
Wysłany: 17-11-2007, 21:28
Zdecydowanie sprawdź stan oleju
Jonny156
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 17-11-2007, 22:57
Wasze opinie dotyczą oleju w skrzyni biegów, tak? Bo olej w silniku wymieniłem zaraz po zakupie samochodu, nie wiedziałem jaki był lany wcześniej więc wlałem mineralny. Dodam tylko że przed wymianą oleju w silniku zjawisko było takie samo, czyli szum...
[ Dodano: 17-11-2007, 23:12 ]
Jaki zalecacie olej do skrzyni biegów?
MadMax
Wysłany: 18-11-2007, 10:08
Tak chodzi o olej w skrzyni biegów - wymień koniecznie i będzie ok
Wysłany: 18-11-2007, 10:59
Jonny156 napisał/a:
Syntetyk, klasy GL4, 75W - 90, lub 75W-85,
ja sam jezdze na Texaco...
Jonny156
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 18-11-2007, 11:07
Jutro postaram się wymienić ten olej w skrzyni i dam znać czy pomogło.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc :biggrin:
[ Dodano: 23-11-2007, 20:43 ]
Witam.
Dopiero dziś znalazłem czas aby pojechać do mechanika na wymianę oleju, kupiłem olej syntetyczny Mobil 75W90 za 50 zł litr.
Na miejscu okazało się że poziom oleju w normie i jest go tyle ile powinno być, ale jest dojść zużyty, także zdecydowałem się na wymianę.
Po wymianie tego oleju nic się nie zmieniło, szum jest jak był jest :(
W takim razie co to może być? Mechanik próbował dojść ale nic nie znalazł.
Proszę Was o pomoc! :(
