               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| [Cari 1.6] Przepływomierz, z jakimi numerami pasuje do  Cari |
      | Autor | Wiadomość |
      | treibe [Usunięty]
               |  Wysłany: 16-11-2007, 21:51   [Cari 1.6] Przepływomierz, z jakimi numerami pasuje do  Cari |
               | Witam! Po morderczych poszukiwaniach  przyczyny gaśnięcia zimnego silnika na wolnych obrotach w mojej Carismie 1,6 w końcu doszedłem, że walnięty był czujnik przepływu powietrza, co powodowało, że auto przy zapalaniu zalewało sie paliwem, bo komputer dostawał błędny odczyt. Na szrocie stał akurat  Galant, tyle, że 2.0 L. Częśc pasowała, zapłaciłem 5 funtów, ale problem się rozwiązał tylko częściowo. Otóż autko odpala jak złoto, ale silnik pracuje już inaczej. Auto ma mniejsze przyspieszenie, przy delikatnym naciśnięciu gazu szarpie itd. Pytanie jest następujące: czy ów czujnik musi mieć identyczny numer, żeby wszysto chodziło jak należy (w tym wypadku 500 E5T08371), czy może być inny numer np. 449 E5T05371, o ile z silnika 1,6 16 V?
      | Matejko   Mitsumaniak
 Macho Paczo
 Auto: IS220D
 Kraj/Country: Australia
               |  Wysłany: 16-11-2007, 22:14 |
               | 454 do 1.6 |
				| _________________ Mateusz <Matejko>
 Nissan Juke
 Mazda 2
 Lexus IS220D
 Calish4nia
      | Carrix [Usunięty]
               |  Wysłany: 16-11-2007, 23:22 |
               |  	  | Matejko napisał/a: |  	  | 454 do 1.6 |
 Niekoniecznie 454. Może i tak zalecają mądre japońskie księgi, ale ja w swojej Cari 1.6 od dwóch lat z powodzeniem używam przepływomierza o numerze 449 i wszystko jest OK. Ostatnio też miałem problemy z wolnymi obrotami na zimnym silniku, ale powodem nie był przepływomierz, lecz zapieczony silniczek krokowy - szczegóły tutaj: http://www.mitsubishi-gra...pic.php?t=18231 .
 Na kilka dni założyłem sprawny i sprawdzony w boju 454 i nie było absolutnie żadnej różnicy w niczym.
 Faktem jest, że przy ostatnim badaniu na stanowisku diagnostycznym mając przepływkę 449 komp wykazał uszkodzenie czujnika temperatury zasysanego powietrza - może faktycznie to padło, może jakieś różnice w kabelkologii samej przepływki - nie wiem, ale diagności zgodnym chórem stwierdzili, że to ma i tak około 3% wpływ na pracę silnika - tak więc olałem te 3%
      | treibe [Usunięty]
               |  Wysłany: 17-11-2007, 00:47 |
               | dzięki bardzo za wskazówki. kumpel dzwonił,że następnego Galanta przywieźli na szrot, tym razem z silnikiem 1,6 więc mam cichą nadzieję...
 p.s. wiecie ile mi angielski serwis Mitsubishi zaśpiewał za tą część, gdybym kupował u nich?bagatela 500 funtów!!!!
 chyba są niepoważni.Za moją Cari dałem 750;)
 pozdrawiam
 [ Dodano: 20-11-2007, 22:36 ]
 Wyciągnąłem przepływomierz z Galanta 1,6 o symbolu 449 jak sugerował Carix i nie pasuje niestety. Wtyczka w Carismie jest węższa niż wejście. Jest więc sens wyciąć kabel z wtyczką z Galanta i przerobić w Cari?
      | PawelCari1.6gaz [Usunięty]
               |  Wysłany: 24-02-2009, 18:17   jaki przepływomierz?? |
               | Witam to może ja jeszcze zadam pytanko:) Mam Cari 1.6 16v +gaz (holenderska instalacja) 99r . Gdy kupiłem auto nie zwróciłem na to uwagi. teeraz po wystrzale okazało się że przepływomierz który miałem założony jest od GDI. przepływomierz padł, starego nie mam i nikt nie jest w stanie ustalić który model pasuje do mojego autka. czy jest to 500, 454 czy jeszcze jakiś inny?? podobno były dwie wersje tego silnika. Słabsza i mocniejsza. Mechanik Powiedział ze ja mam ta mocniejszą ale nie wie jakie jest oznaczenie przepływomierza do mnie. Dzwoniłem do kilku serwisów żeby mi sprawdzili w systemie po numerach nadwozia jaki to jest model, ale w jednym powiedzieli że od GDI będzie pasował a w drugim podali mi jakieś symbole kompletnie nieadekwatne do tego co jest na nalepkach na zdjęciach(allegro). Bardzo proszę o pomoc.
 Dziękuje i Pozdrawiam
      | lopez [Usunięty]
               |  Wysłany: 24-02-2009, 20:01 |
               | Witam. ja mam cari 1.6 98 r .ijest w niej przepływka o numerze 500. na pewno jest  założona fabrycznie. na gazie strzeliło mi 2 razy ale tylko odwinęło gume. |  |
      | Piwor   Mitsumaniak
 Auto: 730d
               |  Wysłany: 24-02-2009, 23:19 |
               | PawelCari1.6gaz, napisz do wichura1, on ma wersje 100 konną - mocniejszą. Na pewno pomoże.   |
				| _________________ 01270/KMM
 ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
 730d 2018 -
               |  Wysłany: 25-02-2009, 09:14 |
               | dzięki za pomoc. jak wichura1 potwierdzi to kupuje 500   |  |
      | marcin84k   Mitsumaniak
 Auto: carisma 1,6 16v  98r 100KM
               |  Wysłany: 25-02-2009, 09:59 |
               | dodam coś od siebie : jak mam cari 98 rok 1,6 16v 100KM , przepływke mam 500 , |  |
      | siwek   Mitsumaniak
 Auto: Cari 1.6 GL + LPi, Mazda 6 2.0
               |  Wysłany: 26-02-2009, 18:06 |
               | PawelCari1.6gaz, spokojnie możesz kupować 500-ke mam ją u siebie i jest dobra |
				| _________________ "Nie mam nic przeciwko przychodzeniu do pracy, ale te osiem godzin czekania na wyjście to już totalny absurd."
      | konradm   Nowy Forumowicz
 Auto: Carisma 1,6 comfort
               |  Wysłany: 09-09-2009, 22:11 |
               | Witajcie, Mam Carisme 2001 1,6 i zakupilem przeplywomierz 454 gdzie wczesniej juz tez byl wymieniony 449 model . Wymiana bo jest uszkodzony instalacją gazową.
 Oryginalnie jaki tam był model nie wiem . Wiem że wtyczka jest mniejsza do niego niż do modelu 454.
 Wtyczkę zakupię a pytanie jest czy pomimo różnicy w wielkości wtyczek kabelkologia jest ta sama i czy podmienić wtyczkę do przepływimierza jest bezpiecznie?
 dodam ze model 449 był rozbierany przez poprzednika i zamienione gniazdo najprawdopodobniej z modelu 500. Na tej podstawie wnosze że te modele są podobne a jedyna różnica to rozmiar gniazd.
 Nie mniej jednak wolę się upewnić. Stąd pytanie.
 Konrad
