[C52A 1.5] Zmiana głowicy z 8v na 12v |
ziele477 [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2007, 22:41 [C52A 1.5] Zmiana głowicy z 8v na 12v
| Witajcie, to że się da to już znalazłem i powinna bez trudu pasować, ale co jeszcze musiał bym wymienić-zrobić, mój silnik jest na wtrysku wielopunktowym. Z góry dzięki za odpowiedź. |
| Ostatnio zmieniony przez josie 16-12-2007, 15:07, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24517 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-11-2007, 19:43
| aparat zaplonowy + przerobic kawalek wiazki elektrycznej od aparatu (jest gdzie indziej) + ECU |
romek555
Mitsumaniak 00292/KMM
Auto: był: Lancer GLXi '88 4G15
Pomógł: 5 razy Dołączył: 05 Wrz 2006 Posty: 145 Skąd: Stołuń, pow. międzyrzecki
Wysłany: 23-11-2007, 00:03
| no i jeszcze szerszy pasek rozrządu, w 8V na 19mm, a w 12V 21 lub 22mm, no bardzo ważne to co zaznaczył na końcu Krzyżak ECU, ja po przełożeniu silnika (bez ECU) mogłem go odpalić i jeździć (jeśli poruszanie się z Vmax 130km/h z przyspieszeniem malucha można nazwać jazdą) |
_________________ Pozdrawiam
Romek
był: Lancer C62 '88 4G15 12V '91 + LPG 2G
był: Ford Escort Cabrio Mk4 '89 1,6Pb 102KM
jest: Seat Toledo TD '92 1,9 75KM
jest: Audi A4 Avant TDI '96 137KM |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2007, 00:19
| romek555 napisał/a: | | ja po przełożeniu silnika (bez ECU) mogłem go odpalić i jeździć (jeśli poruszanie się z Vmax 130km/h z przyspieszeniem malucha można nazwać jazdą) |
znajomy przekładał i podobno ECU zostało stare a śmiga jak szalony... sam nie wiem ile w tym prawdy ale to koleś który raczej lubi szybką jazde to gdyby coś było nie tak to kompa też by raczej wymienił... |
romek555
Wysłany: 23-11-2007, 00:22
| ja pytałem w salonie mitsu znajomego, i nie był w stanie mi odpowiedzieć czy mapy wtrysków się różnią, a Krzyżak mi odpowiedział, i podpowiedział mi żebym wymienił przepływkę, ale czy to było konieczne to nie wiem, ale wymieniłem i jestem zadowolony z pomocy Krzyżaka |
Romek
