Ogłoszenie |
[1G 90-94] cewka zaplonowa Update, HELP |
tanaka
Auto: eclipse 2.0 G1
Wysłany: 17-11-2007, 20:52 [1G 90-94] cewka zaplonowa Update, HELP
Mam problem z klipsem znikła iskra na świecach
kondensatory ktos przedemna zmieniał w komputerku dosc nieudolnie przylutowane ale zmienione
kto wymienial cewke zapłonowa w eclipse G1 GS,poj 2000 jest ona przykrecona w kolektorze dolotowym :\ na 4 sruby i nie wiem jak je odkrecic :\ ta od srodka a dole
rozmawialem z samael-em i kiepuczim o tym jeden mowi cewka drugi moduł
moze ktos wie jakie orginalnie powinny byc kondensatoy do tego komputerka ?
pozdrawiam |
Ostatnio zmieniony przez Adaho_krak 19-11-2007, 15:26, w całości zmieniany 2 razy |
mitutoyo [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2007, 01:01
wszystkie śruby od cewek są do pokonania kluczem M12 nasadowym z przedłużką i płaskim M12. Czy iskra zniknęła na wszystkich świecach?U nas są dwie cewki, jedna od cylindra 1 i 4 a druga od 2 i 3.,Jeśli zniknęła na wszystkich to NIE cwka. |
tanaka
Wysłany: 18-11-2007, 07:59
mitutoyo napisał/a: | wszystkie śruby od cewek są do pokonania kluczem M12 nasadowym z przedłużką i płaskim M12. Czy iskra zniknęła na wszystkich świecach?U nas są dwie cewki, jedna od cylindra 1 i 4 a druga od 2 i 3.,Jeśli zniknęła na wszystkich to NIE cwka. |
zaznaczylem na zdjeciu gdzie nie ma iskry na skrajnych swiecach |
Ostatnio zmieniony przez tanaka 18-11-2007, 10:51, w całości zmieniany 1 raz |
conti64 [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2007, 10:10
tanaka, no to niestety padła Ci część cewki która obsługuje świece cylindra 1 i 4 tak jak to napisał kolega mitutoyo. A co do kondensatorów to kolega krzyżak ładnie to opisał. Poszukaj na forum - wymiana kondensatorów - i nie koniecznie w dziale Eclipse |
tanaka
Wysłany: 18-11-2007, 10:49
conti64 napisał/a: | tanaka, no to niestety padła Ci część cewki która obsługuje świece cylindra 1 i 4 tak jak to napisał kolega mitutoyo. A co do kondensatorów to kolega krzyżak ładnie to opisał. Poszukaj na forum - wymiana kondensatorów - i nie koniecznie w dziale Eclipse |
cewka i modul kupiony ( za 130 zł ) zaraz bedzie montowanie tego ustrojstwa
pozdrawiam
[ Dodano: 18-11-2007, 15:29 ]
swiece, kable, cewka, modul zmieniony i auto nadal nie pali na 1 i 4 swiecy( zdjecie zamieszczone wyżej ), czasem jest iskra ale bardzo słaba dzisiaj ok 19 podjade jeszcze po kumputer i sprawdze jak bedzie chodzil, Prosze o jakies wskazówki co moze byc przyczyna tego.
Pozdrawiam |
GOLDI [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2007, 16:33
mi tez to wygladalo na poczatku na cewke, ale ten ecu nie wyglada za ciekawie :> nie ebdize mial przeklaman?
chodzi mi po glowie tez czujnik polozenia walka rozrzadu :> ale nie chce mowic co i jak, |
tanaka
Wysłany: 18-11-2007, 16:39
GOLDI napisał/a: | mi tez to wygladalo na poczatku na cewke, ale ten ecu nie wyglada za ciekawie :> nie ebdize mial przeklaman?
dzisiaj podjade po te graty o 19 ale nie wiem czy bede mial czas je zmienic
pozdro
[ Dodano: 18-11-2007, 20:44 ]
witam
jest roznica w czujnik polozenia walka rozrzadu miedzy 6 bolt a 7 bolt ?
pozdro
misio ozdrowiony pomogła wymiana komputera jakis partacz go wczesniej zle zrobil.
a co do czujnika polozenia wału to sa trzy wersje
89-90
part number : MD121786
91-92
part number : MD148855
93-94
part number : MD184529
a tu link do stronki ze zdjeciami :
http://www.dsmsource.com/...ead.php?t=39184 |
