[E52A 1.8] Szum ze skrzyni |
Jonny156
Auto: Galant EA2W
Dołączył: 27 Sie 2007 Posty: 88 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 16-11-2007, 18:42 [E52A 1.8] Szum ze skrzyni
Od momentu kiedy kupiłem Galanta (ok. miesiąc temu) jedna rzecz nie daje mi spokoju, mianowicie słychać cichy szum dobiegający ze skrzyni biegów. Na luzie silnik pracuje idealnie, natomiast gdy wrzucę bieg i ruszę to podczas jazdy słychać szum, jak jadę na luzie to jest cisza. Biegi wchodzą bardzo lekko i płynnie, generalnie skrzynia pracuję bardzo dobrze, poza tym szumem. Najbardziej nasila się to podczas przyspieszania (w miare głośno)i hamowania biegiem. Wcześniej miałem Lancera i nic takiego nie było słychać, skrzynia pracowała idealnie.
Nie wiem czy to normalne zjawisko (nie mam możliwości porównania z innym Galantem) czy coś jest nie tak.
Proszę Was o opinie na ten temat.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
JPR
Auto: Galant 1.8 16V
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Cze 2007 Posty: 72 Skąd: Zamość
Wysłany: 17-11-2007, 19:54
Witam. Uzupełnij olej. Myślę że lepiej go wymień, przy dobrze
rozgrzanym silniku. Pozdrawiam. |
_________________ JPR
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 17-11-2007, 21:28
| Zdecydowanie sprawdź stan oleju |
Jonny156
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 17-11-2007, 22:57
Wasze opinie dotyczą oleju w skrzyni biegów, tak? Bo olej w silniku wymieniłem zaraz po zakupie samochodu, nie wiedziałem jaki był lany wcześniej więc wlałem mineralny. Dodam tylko że przed wymianą oleju w silniku zjawisko było takie samo, czyli szum...
[ Dodano: 17-11-2007, 23:12 ]
Jaki zalecacie olej do skrzyni biegów? |
MadMax [Usunięty]
Wysłany: 18-11-2007, 10:08
| Tak chodzi o olej w skrzyni biegów - wymień koniecznie i będzie ok |
Mitsumaniak Góral niskopienny
Pomógł: 68 razy Dołączył: 02 Cze 2005 Posty: 10893 Skąd: okolice Tczewa
Wysłany: 18-11-2007, 10:59
| Jonny156 napisał/a: |
Syntetyk, klasy GL4, 75W - 90, lub 75W-85,
ja sam jezdze na Texaco...
Jonny156
Auto: Galant EA2W
Wysłany: 18-11-2007, 11:07
Jutro postaram się wymienić ten olej w skrzyni i dam znać czy pomogło.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
[ Dodano: 23-11-2007, 20:43 ]
Dopiero dziś znalazłem czas aby pojechać do mechanika na wymianę oleju, kupiłem olej syntetyczny Mobil 75W90 za 50 zł litr.
Na miejscu okazało się że poziom oleju w normie i jest go tyle ile powinno być, ale jest dojść zużyty, także zdecydowałem się na wymianę.
Po wymianie tego oleju nic się nie zmieniło, szum jest jak był jest
W takim razie co to może być? Mechanik próbował dojść ale nic nie znalazł.
Proszę Was o pomoc! |
