Przesunięty przez: Hubeeert 07-04-2006, 15:25 |
Carisma, pływające obroty na jałowym przy włączonej klimie. |
Kofi
moderator mitsumaniak Michał
Auto: Galant EA3W
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 1242 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-05-2005, 19:23 Carisma, pływające obroty na jałowym przy włączonej klimie.
Dosłownie jak w temacie.
Zauważyłem ze po włączeniu klimy, obroty podskakują - to akurat normalne.
Ale lubią spobie popływać w zakresie =- 200obr/min.
Czym to moze byc spowodowane i jak to zwalczyc? |
_________________ "Mądrze jest skierować swój gniew na problem - nie na ludzi, skupić swoją energię na rozwiązaniach, nie wymówkach."
- William Arthur Ward
Stefan [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2005, 19:27
Nie masz z czym walczyć... klima pracuje w cyklach a co zatem
idzie obroty skaczą wraz ze zmianą obciążenia silnika... |
arturro [Usunięty]
| wina pewnie lezy po stronie sliniczka krokowego, |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2005, 19:29
| arturro napisał/a: | | wina pewnie lezy po stronie sliniczka krokowego, | taaaaaa |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2005, 19:33
| Stefan napisał/a: | | arturro napisał/a: | | wina pewnie lezy po stronie sliniczka krokowego, | taaaaaa |
taaaaa
pewnie jak ktos zauwazyl u siebie skoki obrotw tzn ze wczesniej tego nie bylo i uwaza to za problem.
nie pisalbym tego gdybym nie mial identycznego problemu kilka lat temu.
akurat moja carisma nalezala do serii z felernymi silniczkami. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2005, 20:15
Przy właczonej klimie chcesz
czy nie chcesz obroty falują i już ...
być może to silniczek krokowy nieeee przecze... |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
| Niestety objaw falujących obrotów w większości przypadków jest powiązany z silniczkiem krokowym. Ostatnio gdy byłem u Mastersa diagnozował VW Polo 1,4 - falowały obroty - niestety okazało się że silniczek krokowy zalicza własnie zgon i trzeba go wymienić... Czyli nie tylko w Mitsu są z tym problemy za to nagminnie własnie z silniczkami krokowymi. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Kofi
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 20-05-2005, 22:07
ile kosztuje nowy silniczek?
Mozna jakos przeczyscic i wydluzyc zycie starego? |
arturro [Usunięty]
Wysłany: 20-05-2005, 22:08
aktualnie mam sprawny silniczek i zadnego falowania na klimie nie ma, wszystko chodzi rowno, czasem podskocza obroty jak sie zalaczy sprezarka ale tylko to .
a niestety tak jak pisalem wczesniej w carismach przez jakis okres byl problem z silniczkami ktore nagminnie padaly. |
Alek [Usunięty]
Wysłany: 21-05-2005, 00:36
| Kofi napisał/a: | ile kosztuje nowy silniczek?
Trzeba zacząć od wymycia (chyba benzyną, ale za to nie ręczę) - niektóre modele są rozbieralne co ułatwia sprawę.
A gdy się okaże że padł to trzeba wymienić, z tym że nowy do 1.6 kosztuje w ASO coś powyżej 4000 zł - śmieszne, prawda?
Sam kupiłem używkę u p. Jacka z Wołomina (namiary na forum MKP) za 350 zł i to razem z kompletną przepustnicą. Tak na marginesie: ten zestaw w ASO kosztuje 9500 zł. Wszystkie ceny sprzed roku. |
jacekr2 [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2006, 20:06
mam to samo u siebie i o ile sie nie myle to miałem tak od samego początku i w niczym to nie przeszkadza, no może jak chce sie szybciej z parkingu odjechac to wtedy tak. |
Kofi
Auto: Galant EA3W
Wysłany: 29-03-2006, 22:49
| u mnie okazalo sie ze byla to wina LPG. Po regulacjach i czyszczeniach jest ok. |
jarek [Usunięty]
Wysłany: 30-03-2006, 11:42
| Ja tez mam ten sam objaw ale od samego poczatku (auto kupilem juz uzywane) ale obroty faluja tylko przy klimie wiec nawet nie podejrzewalem ze to cos zlego.Z tego co piszecie to chyba mozna z tym jezdzic ? |
Maciek
Mitsumaniak MICHU-BUCZY :)
Auto: Gal 00' EA5A Avance
Pomógł: 10 razy Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 3205 Skąd: Szczecin
Student
Wysłany: 30-03-2006, 14:48
Temat pływających obrotów z klimą może dotyczyć silnika krokowego tylko w przypadku 1.6 bo GDI nie ma silnika krokowego i co teraz. Wszystko zależy co komu pływa jedni mówią o falowaniu obrotów inni o spadku obrotów przy włączaniu się sprężarki klimy, które zawsze ma miejsce i w 1.6 i w GDI i w DID. |
