[ALL] zerwana linka od bagaznika
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 22-11-2007, 18:26   [ALL] zerwana linka od bagaznika
jak w temacie
mam kilka watpliwosci, moze ktos przerabial problem i pomoze
- czy trzeba wymienic linke wraz z pancerzem??
- czy konieczne jest odkrecenie fotela kierowcy zeby dostac sie pod wykladzine do uchwytu w kabinie?
- czy sam sobie poradze????? :D
z gory dzieki za odpowiedzi i porady
Michał Kraków
Ostatnio zmieniony przez karolgt 23-11-2007, 18:50, w całości zmieniany 1 raz
Levyspor
Wysłany: 24-11-2007, 10:59
Ja się przyłączę to zapytania o linkę, u mnie nie jest zerwana ale chyba za luźna bo muszę pociągnąć za uchwyt przy fotelu kierowcy i przytrzymać chwilę, dopiero wtedy zamek puszcza ! Da się to jakość naciągnać ?
shortybmx
Wysłany: 24-11-2007, 12:07   Re: zerwana linka od bagaznika
Kokos napisał/a:
jak w temacie
wiec, jeśli zerwana jest tylko linka to pancerza wymieniać nie musisz, wymieć lamą linkę.
fotela kierowcy odkręcać nie musisz, wystarczy ze zdejmiesz listwę tą plastikową przy drzwiach, i podniesiesz wykładzinę, przyczepiona jest na takie zszywki, możesz to wyrwać a później przykleić klejem.
a trzecie pytanie, tak myślę ze poradzisz sobie sam :) , powinno Ci to zająć ok 30 minut.
____TU____
masz link do tematu zerwanej linki, poczytaj i tam znajdziesz odpowiedzi na wszystkie pytania
Levyspor zajrzyj pod wykładzinę, tam jest takie pokrętło (o ile się nie mylę) do regulacji napięcia linki, ale pewności nie dam, bo dawno tam nie zaglądałem. Ewentualnie możesz wymyślić jakiś patent żeby tą linkę napiąć bardziej.
pozdro
Marcin-Krak
Senior Specialist ;)
Auto: Mazda 3 1,6
Wysłany: 24-11-2007, 15:29
Kokos, ja tylko dodam, jakbyś nie wiedział ;) że w Krakowie jest firma która dorabia linki. Na forum małopolskim są podane namiary.
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 25-11-2007, 12:09
i jeszcze jedno zapytanie - podejdzie linka hamulcowa od roweru?
(taka akurat mam)
Michał Kraków
dzinia
Wysłany: 25-11-2007, 14:29
witam miałem ten sam problem i kupiłem linke w castoramie odkręciłem dzwignie w kabinie zdemontowałem w bagażniku osłone plastikową i wyjołem linke starą .
Stara linka ma zatopione ciężarki ale to nie kłopot bo kupiłem takie nasadzane i jest ok a koszt mały
Kokos
Auto: CAO 1993 1.3
Wysłany: 25-11-2007, 17:05
dzinia wszystko kupiles w castoramie?
Michał Kraków
dzinia
Wysłany: 28-11-2007, 17:56
sory że tak długo nie było mnie w domu .Tak wszystko w castoramie
