Gdzie mozna naprawisc MIska GDi |
grzechu1 [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2007, 21:31 Gdzie mozna naprawisc MIska GDi
witam jestem z belchatowa mam problem z tym silniczkem bo mi szarpie i niewiem do jakiego mechanika sie udac moze cos polecicie! dziekuje |
Robson86
Forumowicz Life is a Race
Auto: Carisma GDI Elegance
Wysłany: 23-11-2007, 21:52
Moze wystarczy przepustnice wyczyscic Iedy ja ostatnio czysciles
pozdroo |
-00149/KMM -
grzechu1 [Usunięty]
Wysłany: 23-11-2007, 21:55
czyscilem ja pare dni temu! problem tkwi w tym ze jak skasuje kompa to przez okolo 60 km jest spokoj a po tym zaczyna szarpac jakby odcinalo paliwo! spraqwdzalem zwyklym spinaczem kod usterki laczac pin 1i 4 i pokazuje mi kod 57 ale niewiem czy too dobrze pokazuje bo to GDI!! i nawet niewiem co znaczy ten kod pozdrawiam |
Chooper
Auto: MZR 2.0 DOHC
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 23-11-2007, 22:57
grzechu1 napisał/a: | spraqwdzalem zwyklym spinaczem kod usterki laczac pin 1i 4 i pokazuje mi kod 57 ale niewiem czy too dobrze pokazuje bo to GDI!! i nawet niewiem co znaczy ten kod pozdrawiam |
samo napisanie w FAQ w tak sie kodów w GDI nie sprawdza nie wystarczy widać...i tak trzeba próbować...bez komentarza... |
COBRA [Usunięty]
Wysłany: 24-11-2007, 17:54
witam jeśli chodzi o mechanika to ja swojego z gala zaprowadzam do suchcic tam jest dobry mechanik pozdrawiam. |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 25-11-2007, 08:25
Czas najwyższy pojechać do ASO i podpiąć się do kompa MUT-II/III i sprawdzić wszystko na kompie - tym bardziej że trwa zimowa akcja serwisowa i za 50zł ci posprawdzają jeszcze sporo innych rzeczy. |
z_łagiewnik [Usunięty]
Wysłany: 14-01-2008, 19:18 ASO w Łodzi
Dziś byłem na Liściastej i okazało się, że nie mają możliwości wpięcia kompa do modeli starszych niż z 1998 roku. |
KSCar [Usunięty]
Wysłany: 16-01-2008, 06:01
Bez MUTa się nie obejdzie. Jaka jest wartość parametru 12? |
Potek
Auto: Carisma 1.6 Classic
Wysłany: 16-01-2008, 12:56 Re: ASO w Łodzi
z_łagiewnik napisał/a: | Dziś byłem na Liściastej i okazało się, że nie mają możliwości wpięcia kompa do modeli starszych niż z 1998 roku. |
Podjedź na Wedmanowej do byłego serwisu Mitsu. Oni maja na pewno odpowiedni sprzęt. Tylko podobno drodzy są niemiłosiernie |
